--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.65V 至 6V
- 恒定频率工作 1.4MHz
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3404 是一种采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压稳压器。工作时供电电流仅为 10mA,停机时则下降至 < 1µA。2.65V 至 6V 的输入电压范围使得 LTC3404 非常适合单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压降工作,延长了便携系统中的电池寿命。
开关频率内部设置为 1.4MHz,允许采用小型表面贴装电感器和电容器。对于噪声敏感的应用, LTC3404 可以外部同步到 1MHz 至 1.7MHz。在同步过程中或当 SYNC/MODE 引脚下拉到低电平时,突发模式会被禁止,从而避免与音频电路干扰的低频纹波。
内部同步开关提高了效率并消除了对外接肖特基二极管的需求。采用 0.8V 反馈基准电压很容易支持低输出电压。LTC3404 采用一种节省空间的 8 引线 MSOP 封装。
对于较高输入电压 (11V 最大绝对值) 应用,请参考 LTC1877 的数据手册。
应用
- 蜂窝电话
- 无线和 DSL 调制解调器
- 个人信息装置
- 便携仪器
- 分布式电源系统
- 电池供电设备
- 高效率:高达 95%
- 非常低的静态电流:工作期间仅为 10µA
- VIN = 3.3V 时输出电流为 600mA
- 2.65V 至 6V 输入电压范围
- 1.4MHz 恒定频率工作
- 可同步范围由 1MHz 至 1.7MHz
- 可选的突发模式 (Burst Mode™) 工作或脉冲跳跃模式
- 无需肖特基二极管
- 低压降工作:100% 占空比
- 0.8V 基准电压允许低电压输出
- 停机模式吸取 < 1µA 的供电电流
- ±2% 输出电压精度
- 电流模式控制可获得极佳电压和负载瞬态响应
- 过流和过温保护
- 采用 8 引线 MSOP 封装
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
