--- 产品参数 ---
- 开关频率高达 1MHz
- 输入电压范围 +3V至+5.5V
- 工作电源电流 350µA
--- 产品详情 ---
MAX1843是一款恒定关断时间、脉宽调制(PWM)降压DC-DC转换器,非常适合为笔记本电脑和小型笔记本电脑提供所需的5V和3.3V至低压转换。该器件内置PMOS电源开关和同步整流功能,可实现高效率并减少元件数量。无需外部肖特基二极管。器件中内置90mΩ电源开关和70mΩ nMOS同步整流器开关,可轻松提供高达2.7A的连续负载电流。MAX1843提供+2.5V、+1.8V或+1.5V预设输出电压,或+1.1V至VIN可调输出电压。效率高达95%。
MAX1843采用专门的电流模式、恒定关断时间、PWM控制方案,借助Idle Mode™技术,可在轻负载工作条件下保持高效率。该器件采用可编程恒定关断时间架构,开关频率可设置为高达1MHz,支持用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行权衡,以实现优化性能。MAX1843具有可调软启动,以限制启动期间的浪涌电流,100%占空比模式则支持低压差操作,还提供低功耗关断模式,可断开输入与输出,并将电源电流降至1µA以下。MAX1843采用背面带裸露焊盘的28引脚TQFN封装。
应用
- 5V或3.3V至低电压转换
- 芯片组供电
- CPU I/O环
- 笔记本电脑和小型笔记本电脑
- ±1%输出精度
- 开关频率高达1MHz
- 95%效率
- 内部pMOS/nMOS开关
- VIN= +4.5V时,导通电阻为90mΩ/70mΩ
- VIN = +3V时,导通电阻为110mΩ/80mΩ
- 输出电压
- +2.5V、+1.8V或+1.5V引脚可选
- +1.1V至 VIN可调
- 输入电压范围:+3V至+5.5V
- 工作电源电流:350µA
- 关断电源电流:< 1µA
- 可编程恒定关断时间操作
- 轻负载时进入空闲模式
- 热关断
- 可调软启动冲击限流
- 低压差操作:100%占空比
- 输出短路保护
- 28引脚TQFN封装
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
