企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX1742EEE+T是一款稳压器
型号: MAX1742EEE+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 3V至5.5V
  • 工作电源电流 600µA
  • 关断电源电流 < 1µA
--- 产品详情 ---
MAX1742/MAX1842是恒定关断时间、脉宽调制(PWM)降压DC-DC转换器,非常适合为笔记本电脑和小型笔记本电脑提供所需的5V和3.3V至低压转换。这些器件具有内部同步整流功能,可实现高效率并减少元件数量。它们不需要外部肖特基二极管。内部90mΩ PMOS电源开关和70mΩ NMOS同步整流器开关可轻松提供高达1A的连续负载电流。MAX1742/MAX1842提供2.5V、1.8V或1.5V预设输出电压,或1.1V至VIN可调输出。其效率高达95%。
MAX1742/MAX1842采用专门的电流模式、恒定关断时间、PWM控制方案,借助Idle Mode™技术,可在轻负载工作条件下保持高效率。该器件采用可编程恒定关断时间架构,开关频率可设置为高达1MHz,支持用户在效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间进行权衡,以实现优化性能。这两款器件均可提供高达1A的连续输出电流。MAX1742的峰值限流值为1.3A(最小值),非常适合需要小尺寸外部元件和高效率的应用。MAX1842具有更高的限流值,为3.1A(最小值),适用于偶尔需要高达2.7A突发输出电流的应用。这两款器件还具有可调软启动,以限制启动期间的浪涌电流,100%占空比模式则支持低压差操作,还提供低功耗关断模式,可断开输入与输出,并将电源电流降至1µA以下。MAX1742/MAX1842采用16引脚QSOP封装。
对于提供高达2A和3A连续输出电流的类似器件,请参考MAX1644和MAX1623数据手册。
应用
  • 5V或3.3V至低电压转换
  • 芯片组供电
  • CPU I/O环
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • 输出精度:±1%
  • 95%效率
  • 内部PMOS和NMOS开关
    • VIN = 4.5V时,导通电阻为90mΩ
    • VIN = 3V时,导通电阻为110mΩ
  • 输出电压
    • 引脚可选2.5V、1.8V或1.5V
    • 1.1V至VIN可调
  • 输入电压范围:3V至5.5V
  • 工作电源电流:600µA(最大值)
  • 关断电源电流:< 1µA
  • 可编程恒定关断时间操作
  • 开关频率:1MHz(最大值)
  • 轻负载时进入空闲模式
  • 热关断
  • 可调软启动冲击限流
  • 低压差操作:100%占空比
  • 输出短路保护
  • 16引脚QSOP封装
ADP2165
ADP2166
ADP2230
LT3668
LT3697
LT8610AC
LT8613
MAX17543
MAX17544
MAX17545
MAX17550
MAX17551
LTC3622
ADP2311
ADP5133
LT8471
LT8620
LTC3624
LTC3638
MAX17505
MAX17552
MAX17552A
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
