--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.65V 至 10V
- 恒定频率操作 550kHz
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1877 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 10μA,并在停机模式中减小至 <1μA。2.65V 至 10V 的输入电压范围使得 LTC1877 非常适合于单节和双节锂离子电池供电型应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。
该器件的开关频率在内部设定为 550kHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可在外部对 LTC1877 进行同步处理 (可同步范围从 400kHz 至 700kHz)。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,停用突发模式操作,从而起到了防止低频纹波干扰音频电路的作用。
内部同步开关提高了效率水平,并且免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用 0.8V 的反馈基准电压可以轻松地对低输出电压提供支持。LTC1877 采用节省空间的 8 引脚 MSOP 封装。对于较低输入电压应用 (绝对最大值 <7V),请查阅 LTC1878 的产品手册。
应用
- 蜂窝电话
- 无线调制解调器
- 个人信息设备
- 便携式仪器
- 分布式电源系统
- 电池供电式设备
- 高效率:达 95%
- 非常低静态电流:工作时仅为 10μA
- 在 VIN = 5V 时的输出电流为 600mA
- 2.65V 至 10V 输入电压范围
- 550kHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 可同步频率范围:400kHz 至 700kHz
- 可选择执行突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃模式
- 0.8V 基准允许低输出电压
- 停机模式吸收 <1μA 电源电流
- ±2% 输出电压准确度
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式控制
- 过流和过热保护
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
LTC3600
ADP5023
ADP5024
ADP5037
LT3641
LT3973
ADP2126
ADP2127
ADP2147
ADP2323
ADP5033
ADP5034
LT3507A
LT3692A
MAX15088
MAX15108A
MAX15112
MAX15118
ADP5043
MAX16907
MAX16909
MAX16975
MAX16977
ADP2138
为你推荐
X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
