--- 产品参数 ---
- VIN 范围 2.85V 至 8.5V
- 低静态电流 200μA
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/13/wKgZomR4QY-ADHoQAACTkLqx-mA710.png)
LTC®1707 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用一种固定频率架构。该器件的工作电源范围为 8.5V 到低至 2.85V,因而使之适合于单节和双节锂离子电池供电型应用。突发模式操作可在低负载电流条件下提供高效率。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了电池供电型系统中的工作时间。
此器件的开关频率在内部设定为 350kHz,故而允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对噪声敏感的应用,可从外部使 LTC1707 同步至高达 550kHz。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被禁用,从而起到了防止低频纹波干扰音频电路的作用。软启动功能由一个外部电容器提供。
内部同步 MOSFET 开关提高了效率水平,并且免除了增设一个外部肖特基二极管的需要,从而节省了组件和电路板空间。由于采用了 0.8V 内部基准,所以可容易地实现低至 0.8V 的低输出电压。LTC1707 采用 8 引脚 SO 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式仪器
- 无线调制解调器
- RF 通信
- 分布式电源系统
- 单节和双节锂电池供电型应用
- 600mA 输出电流 (VIN ≥ 4V)
- 高效率:达 96%
- 恒定频率:350kHz (可同步至 550kHz)
- 2.85V 至 8.5V VIN 范围
- 0.8V 反馈基准允许低电压输出:0.8V ≤ VOUT ≤ VIN
- 无需肖特基二极管
- 1.19V ±1% 基准输出引脚
- 可选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作 / 脉冲跳跃模式
- 低压差操作:100% 占空比
- 精准的 2.7V 欠压闭锁
- 电流模式控制用于实现卓越的电压和负载瞬态响应性能
- 低静态电流:200μA
- 停机模式仅吸收 11μA 电源电流
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
LT3689
LT3689-5
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
