企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX1685EEE+T是一款转换器
型号: MAX1685EEE+T
--- 产品参数 ---
  • 输入范围 2.7V至14V
  • 关断电流 2µA
  • 封装 16-QSOP
--- 产品详情 ---
MAX1684/MAX1685是高效的内部开关式、脉宽调制(PWM)降压型开关稳压器,旨在为蜂窝电话、通信PDA和手持终端供电。这些器件通过两节锂离子电池提供可靠的1A输出电流。其2.7V至14V的宽输入电压范围为设计提供了灵活性,并支持从插墙式电源为电池充电,因为该IC可在移除电池时出现的更高电压下工作。输出电压预设为3.3V,也可在1.25V至VIN的范围内进行外部调节。
低导通电阻功率开关和内置同步整流器提供高达96%的效率。有四种工作模式:固定频率模式、正常模式、低功耗模式和关断模式。固定频率PWM工作模式提供出色的噪声特性。正常模式可在所有负载下保持高效率。低功耗模式用于在待机状态下或不需要满载时省电。关断模式用于关闭器件以尽量降低电流消耗。
MAX1684运行频率为300kHz,适用于要求高效率的应用。MAX1685在600kHz频率下运行,可使用更小的外部元件。这些器件也可以与外部时钟同步。其他特点包括低压差应用的占空比达100%,提供3V/5mA辅助输出,基准电压的精度为1%。
两款器件均采用节省空间的16-QSOP封装。还提供评估套件来帮助加速设计。对于采用10引脚µMAX®封装且输入电压要求较低(最大5.5V)的类似器件,请参考MAX1692数据手册。
应用
  • 手机
  • 电脑外设
  • PDA和手持终端
  • 个人通讯装置
  • 双向无线电和对讲机
  • 效率高达96%
  • 支持1A输出电流
  • 压差模式下达到100%占空比
  • 输入范围:2.7V至14V(绝对最大值:15V)
  • 基准电压输出精度为±1%
  • 0.24Ω P沟道导通电阻
  • 可同步开关频率
  • 固定频率PWM操作
    • 300kHz (MAX1684)
    • 600kHz (MAX1685)
  • 正常模式静态电流:150µA
  • 低功耗模式静态电流:25µA
  • 关断电流:2µA
  • Dual Mode™固定3.3V (±1%)输出或可调输出(1.25V至VIN)
  • 小型16-QSOP封装
  • 辅助输出(CVL):3V/5mA
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
MAX5082
MAX5083
MAX8566
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
