企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX16984是一款转换器
型号: MAX16984
--- 产品参数 ---
  • 固定工作频率 220kHz至2.2MHz
  • 封装 TQFN和QFND
  • 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16984集成了可驱动2.5A负载的5V汽车级降压转换器、USB主机充电适配器仿真器以及车载USB主机保护开关。USB保护开关提供较高的ESD保护和短路保护,并集成了主机充电器端口检测电路,满足USB2.0电池充电规范BC1.2和中国电信行业标准YD/T 1591-2009。器件还包括iPod®/iPhone® 1.0A和iPad® 2.1A专用充电模式电路。HVD+和HVD- ESD保护电路使得HVD+和HVD-输出能够承受±15kV气隙放电/±8kV接触放电,符合IEC 61000-4-2和330Ω、330pF ESD模式保护要求。
高效降压型DC-DC转换器工作电压高达28V,抛负载瞬态保护电压高达42V。器件优化工作在高频,电阻可编程频率范围:220kHz至2.2MHz,可根据应用需求对效率、噪声以及电路板空间进行优化。转换器内置高边n沟道开关,并且使用一个低导通压降的肖特基续流二极管进行整流。轻载条件下,小尺寸低边n沟道开关工作在固定频率。对于要求低静态电流的场合,可以关断低边n沟道开关,允许轻载下工作在跳脉冲模式。转换器在105°C下可提供高达2.1A的连续负载电流。MAX16984S集成扩频振荡器,以提高EMI性能。
MAX16984还包括USB负载电流检测放大器和可配置反馈调节电路,可自动对USB电压进行调整以补偿汽车应用中电缆产生的压降。MAX16984利用DC-DC转换器内部固定峰值电流门限和用户可配置的外部USB负载检流放大器门限限定USB负载电流。
应用
  • 车载联网
  • 车载无线电与导航
  • USB专用电源充电器
  • 远程信息处理
  • 主机用USB接口
  • 高效DC-DC控制器
    • 4.5V至28V (42V抛负载)工作电压
    • 提供5V、2.5A输出电流
    • 用户可调节USB电流门限
    • 220kHz至2.2MHz固定工作频率
    • 空载时,可工作在强制PWM模式
    • 扩频模式降低EMI
    • SYNC输入用于时钟同步
    • 低静态电流跳脉冲模式和低静态电流关断模式
    • 软启动降低浪涌电流
  • 集成输出调节电路,用于补偿电缆压降
    • 用户可调节电压增益
    • 支持长达3米的电缆/电阻可达600mΩ
  • USB D+/D-保护和主机充电仿真器
    • 4Ω USB2.0 480Mbps/12Mbps数据开关
    • 集成iPod/iPhone/iPad充电检测端接电阻
    • 支持USB BC1.2充电下行端口(CDP)和专用的充电端口(DCP)模式
    • 中国电信行业标准YD/T 1591-2009
    • 高速旁路模式
    • 对电池短路、对VBUS短路保护
    • 兼容USB On-the-Go规范
  • 分离电源SUP和SUPSW,大大降低功耗
  • 低电平有效、漏极开路故障指示
  • 汽车级ESD保护(HVD±)
    • ±25kV气隙放电/±8kV接触放电ISO10605
    • ±15kV气隙放电/±8kV接触放电IEC 61000-4-2
    • ±15kV气隙放电/±8kV接触放电(330Ω、330pF)
  • 过热保护和短路保护
  • 5mm × 5mm、28引脚TQFN和侧面防潮QFND封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
为你推荐
  • X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
    产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
    产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
    产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
    产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
    产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
    产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
    产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
    产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
    产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
    产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
