企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX17503是一款转换器
型号: MAX17503
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 4.5V至60V
  • 可调节频率 100kHz至2.2MHz
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17503是高效、高压、同步整流降压型转换器,内置双MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。器件提供高达2.5A及0.9V至90%IN输出电压。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部元件。反馈(FB)调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.1%。器件采用紧凑的(4mm x 4mm) TQFN无铅(Pb)封装,带裸焊盘;提供仿真模式。
器件采用峰值电流模式架构,带有MODE引脚,可用于在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或脉冲非连续传导模式(DCM)下控制器件工作。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。DCM工作模式不采用跳脉冲,而是在轻载条件下仅禁止负向电感电流,所以在低于PFM模式的轻载条件下采用固定工作频率。DCM工作模式的效率介于PWM和PFM模式之间。低导通电阻片上MOSFET确保满载时保持高效,同时也简化了布局。
可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。输出电压达到稳压范围时,经过一定延时后触发低电平有效RESET开漏输出,为系统提供电源就绪指示。
应用
  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压
  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基同步工作,高效、低成本
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容方案:超小尺寸布局,外部元件只有8个
  • 缩减DC-DC调节器物料单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 0.9V至90%µ输出电压
    • 整个温度范围内提供高达2.5A电流
    • 100kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 关断电流仅为2.8µA (典型值)
  • 工作可靠
    • 打嗝模式限流和自动重试启动
    • 内置输出电压监测(低电平有效开漏RESET)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调节软启动和预偏置上电
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
