--- 产品参数 ---
- 较宽输入电压 4.5V至60V
- 关断电流 4.65μA
- VIN 可调节输出 0.9V至0.9 x
--- 产品详情 ---
MAX17572为高效率、高电压、同步降压型DC-DC转换器,内置MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器可提供高达1A输出电流,输出电压为0.9V至高达0.9 x VIN。在-40°C至+125°°C工作温度范围,反馈(FB)电压精度为±1.2%范围之内。MAX17572采用峰值电流模式控制架构。
器件采用12引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。提供仿真模式。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基同步操作
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容设计,使布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至60V较宽输入电压
- 0.9V至0.9 x VIN 可调节输出
- 整个温度范围内连续1A输出电流
- 400kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
- 降低功耗
- 峰值效率高于92%
- 辅助自举LDO,提高效率
- 4.65μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式过载保护
- 可调节软启动时间
- 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
MAX20006
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
