--- 产品参数 ---
- 固定工作频率 2MHz或4MHz
- 关断电流 0.1μA
- 可调输出 0.8V至3.3V
--- 产品详情 ---
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAX17623和MAX17624是高频同步Himalaya降压DC-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿功能。MAX17623和MAX17624的输入电压范围为2.9V至5.5V,支持高达1A的电流,输出电压在0.8V至3.3V范围内可调。
MAX17623和MAX17624在稳态操作下采用峰值电流模式控制架构。为减少输入冲击电流,这些器件提供1ms固定软启动时间。这两款器件都具有可选PWM或PFM模式,前者用于固定频率操作,后者用于在轻负载时提高效率。选择PWM模式时,MAX17623在2MHz固定开关频率下工作,MAX17624在4MHz固定开关频率下工作。MAX17623的输出电压范围为0.8V至1.5V,MAX17624的输出电压为1.5V至3.3V。
MAX17623和MAX17624器件采用紧凑型8引脚、2mm × 2mm TDFN封装。
应用
- 负载点电源
- 标准5V供电轨电源
- 电池供电应用
- 分布式电源系统
- 工业传感器和过程控制
- 易于使用
- 2.9V至5.5V输入
- 0.8V至3.3V可调输出
- ±1%反馈精度
- 高达1A输出电流
- 2MHz或4MHz固定工作频率
- 100%占空比工作
- 内部补偿
- 全陶瓷电容
- 高效率
- 可选PWM或PFM工作模式
- 关断电流低至0.1μA(典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 开漏电源良好输出(PGOOD引脚)
- 稳定的工作性能
- 过温保护
- 过流保护
- 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
- /结温范围:-40°C至+150°C
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
LTC3126
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
