--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 4.5V至36V
- 可调输出电压 0.9V至 VIN的90%
- 关断电流 2.8μA
--- 产品详情 ---
MAX17630是一款高效、高压、同步降压DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4.5V至36V输入电压范围内工作。它可以提供高达1A的电流。MAX17630提供三种版本:MAX17630A、MAX17630B和MAX17630C。MAX17630A和MAX17630B分别为3.3V固定输出和5V固定输出器件。MAX17630C为可调输出电压(0.9V至 VIN的90%)器件。内置补偿适用于整个输出电压范围,因此无需外部补偿元件。
MAX17630采用峰值电流模式控制架构。该器件可在强制脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或断续导通模式(DCM)下工作,以在满载和轻载条件下实现高效率。MAX17630的最短导通时间较低,支持高开关频率和更小的解决方案尺寸。
MAX17630A/MAX17630B/MAX17630C在-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.2%。该器件采用16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装。提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 分布式电源调节
- 基站电源
- 壁式变压器调整
- 高电压单板系统
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步操作
- 内部补偿元件
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 宽输入范围:4.5V至36V
- 可调输出电压范围:0.9V至 VIN的90%
- 在整个温度范围内提供高达1A的电流
- 400kHz至2.2MHz可调频率,具有外部时钟同步功能
- 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
- 降低功耗
- 峰值效率:95%
- PFM和DCM模式有助于提高轻负载效率
- 通过辅助自举电源(EXTVCC)提高效率
- 关断电流:2.8μA
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 打嗝模式过载保护
- 具有预偏置输出电压的可调单调启动
- 内置通过低电平有效RESET监控输出电压的功能
- 可编程EN/UVLO阈值
- 过温保护
- 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
