--- 产品参数 ---
- 较宽输入电压 3.5V至36V
- 可调节输出电压 0.6V至90% VIN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17662为高效、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,工作在3.5V至36V输入电压范围。器件可提供高达2A电流。输出电压可设置为0.6V至高达90% VIN。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
MAX17662采用峰值电流模式控制架构。MAX17662可在强制脉宽调制(PWM)或非连续传导模式(DCM)开关状态下工作,支持在满载和轻载条件下实现高效率。MAX17662具有极低最小导通时间,允许高开关频率和较小方案尺寸。
反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.33%。器件采用16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装。该器件提供仿真模型。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无外部同步肖特基操作
- 内部补偿元件
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 3.5V至36V较宽输入电压范围
- 0.6V至90% VIN可调节输出电压范围
- 整个温度范围内可提供高达2A电流
- 400kHz至2.2MHz可调节频率
- 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
- 降低功耗
- 95%峰值效率
- DCM模式,轻载时保持高效
- 2.4V至12V宽自举偏压输入(EXTVCC),有效提高效率
- 6.5μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式过流保护
- 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
- 内置输出电压监测,带有RESET引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 过热保护
- 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
