--- 产品参数 ---
- 可调频率 220kHz至2.2MHz
- 固定输出电压 5V/3.3V
- 汽车温度范围 –40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX20002/MAX20003是集成了高侧和低侧MOSFET的小型同步降压转换器。每个器件可在3.5V至36V的输入电压范围内提供高达2A/3A的电流,而在无负载时静态电流消耗仅为15µA。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。这些器件可以在98%占空比低压差下运行,非常适合汽车应用。
这些器件提供5V/3.3V的固定输出电压,并支持在1V至10V之间对输出电压进行编程。可以使用FOSC引脚上的接地电阻将频率编程为220kHz至2.2MHz。这些器件提供强制固定频率模式和跳跃模式,具有15µA的超低静态电流。它们可以通过引脚编程来打开/关闭扩频,进一步帮助系统设计人员改善EMC管理。
MAX20002/MAX20003采用带裸露焊盘的小型5mm x 5mm 20引脚TQFN封装,所需外部元件非常少。
应用
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- MAX20002 = 2A
- MAX20003 = 3A
- 待机模式下的静态电流为15µA
- 小尺寸解决方案有助于节省空间
- 可调频率:220kHz至2.2MHz
- 提供用于降压的1V至10V可编程输出或5V/3.3V固定选项
- 固定8ms内部软启动时间
- 固定输出电压(5V/3.3V),输出精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V),FB精度为±1%
- PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
- 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
- 输入工作电压范围为3.5V至36V
- 42V负载突降保护
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- –40°C至+125°C汽车温度范围
- 通过AEC-Q100认证
- 快速准确的过压保护有助于从汽车电子瞬变快速恢复(MAX20002C/E和MAX20003C/E)
MAX17521
MAX17542G
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
