--- 产品参数 ---
- 输入工作电压 3V至36V
- 频率版本 400kHz/2.2MHz
- 封装 FC2QFN
--- 产品详情 ---
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E均为小型、同步降压转换器,集成了高侧和低侧MOSFET。该器件系列可在3V至36V的输入电压范围内提供高达8A的电流,而空载时静态电流仅15µA(MAX20006EAFOD/VY+除外,因其只有FPWM模式)。电压质量可以通过观察低电平有效RESET信号来监测。这些器件可以在98%占空比低压差下运行,非常适合汽车应用。
这些器件提供5V、3.9V或3.3V的固定输出电压。器件内置补偿功能,提供了出色的瞬态响应。频率可选400kHz或2.1MHz。这些器件提供强制固定频率模式和跳跃模式,具有15µA的超低静态电流。该器件具有引脚可选(SSEN)的扩频功能,可进一步帮助系统设计人员改善EMC管理。
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装,使用的外部元件非常少。
应用
- ADAS
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
- 多功能,小尺寸
- 输入工作电压范围为3V至36V
- 跳跃模式下的静态电流为15µA
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- 400kHz/2.2MHz频率版本
- 固定5ms内部软启动
- 提供可编程1V至10V输出,或3.3V和5.0V固定输出选项
- 98%占空比工作模式以实现低压差
- 低电平有效RESET输出
- 高精度
- 输出电压精度:±2%
- 良好的负载瞬态性能
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
- 过温和短路保护
- 3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN
- 对称引脚排列,通过引脚可选的扩频功能优化EMI性能
- 结温范围为–40°C至+150°C
- 40V负载突降容限
- 通过AEC-Q100认证
ADP2165
ADP2166
ADP2230
LT3668
LT3697
LT8610AC
LT8613
MAX17543
MAX17544
MAX17545
MAX17550
MAX17551
LTC3622
ADP2311
ADP5133
LT8471
LT8620
LTC3624
LTC3638
MAX17505
MAX17552
MAX17552A
ADP5051
ADP5053
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
