--- 产品参数 ---
- 工作频率 2.2MHz和3.2MHz
- 宽输入电压 3.5V至17V
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX20019/MAX20020为2.2MHz和3.2MHz、双通道、降压型转换器,集成高边和低边MOSFET。高压降压型转换器设计用于在高达17V
输入电压下连续工作。输出电压由工厂预设。Buck 1预设为3.3V、3.0V或2.8V。Buck 2预设为1.8V、1.5V、1.2V或1V。另一选项为Buck 1设为5V,Buck 2设为3.3V。
低压buck具有固定频率PWM工作模式,开关频率为2.2MHz或3.2MHz。高频操作实现全陶瓷电容设计,允许使用小尺寸外部元件。片上低阻开关在确保高效的同时最大程度降低寄生电感。MAX20019上的500mV使能滞回允许使用低成本、长线同轴电缆,即使在低速启动情况下也没问题。MAX20020的Buck 1在VSUP高于5.5V后启动,Buck 1由EN输入驱动。
安全特性包括:过压(OV)保护、逐周期限流,以及带自动恢复功能的热关断保护。buck转换器彼此180°错相工作,最大程度降低输入电流纹波。
- 较小的方案尺寸
- 2mm x 3mm x 0.75mm、10引脚、TDFN封装,带裸焊盘
- 2.2MHz和3.2MHz工作频率,使系统尺寸更小
- 软启动,无需外部元件
- 电缆灵活性
- 500mV使能滞回,支持低速启动条件下的低成本、长线电缆传输
- 降低EMI
- 扩频选项
- 引脚排列提供严格的开关节点PCB布局
- 自保护
- 过压保护、热关断、短路保护
- 支持汽车应用
- 3.5V至17V宽输入电压范围,支持同轴电缆供电
- 汽车级工作温度范围:-40°C至+125°C
- AEC-Q100认证
MAX8855
LT3502
LT3681
LTC3406A
LTC3406AB
LTC3419
LTC3522
LTC3544
LTC3568
LTC3672B-1
MAX15020
MAX8668
LTC3407A
LTC3602
LTC3611
LTC3670
LT3493-3
LT3501
LT3503
LT3510
LTC3541-2
LTC3541-3
LTC3542
LTC3543
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
