--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.7V至5.5V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX20073/MAX20074高效开关调节器家族利用0.5V至3.8V电源提供高达3A负载电流。器件工作在2.7V至5.5V输入电压范围,是板载负载点和后端调节应用的理想选择。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于±1.5%。
器件具有固定频率PWM工作模式,开关频率为2.2MHz。高频操作允许使用全陶瓷电容设计,以及小尺寸外部元件。
低阻片上开关保证在重负载下具有高效率,并将关键性的电感降至最小,与分立式方案相比,布局要简单的多。简单的布局和封装可确保新设计一次通过。
器件提供使能输入、扩频使能输入、低电平RESET输出。输出可由工厂预设,使用户能够实现±1.5%输出电压精度,无需使用昂贵的0.1%外部电阻。此外,在反馈上使用两个外部电阻,采用0.5V内部基准,可将输出电压设置为任意定制值。器件提供0.85ms固定软启动时间。
器件采用10引脚TDFN封装,带裸焊盘,包括过热关断和过流限制。所有器件均工作在-40°C至+125°C环境温度范围。
应用
- 汽车
- 负载点
- 以超小外形尺寸提供高性能特性
- 高效DC-DC转换器
- 输出电流高达3A
- 2.7V至5.5V工作电压
- 电阻可调节或工厂预设输出电压
- 可同步、2.2MHz开关频率使能输入
- 低电平有效RESET输出
- 扩频使能输入
- 强制PWM和跳脉冲模式
- 电流模式架构
- 3mm × 3mm × 0.85mm、10引脚TDFN封装
- 高精度
- 107%过压监测电路
- 93%欠压监测电路
- ±1.5%输出电压精度
- 优异的负载瞬态性能
- 过热和短路保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX639
MAX640
MAX653
MAX730A
MAX738A
MAX744A
LT1777
MAX1623
MAX1684
MAX1685
LT1676
LT1776
LTC1627
MAX1692
LT1374
LT1374HV
MAX887
LT1375
LT1375HV
LT1376
LT1376HV
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
