企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 94 粉丝
MAX20075D是一款转换器
型号: MAX20075D
--- 产品参数 ---
  • 频率 2.1MHz
  • VIN范围 3.5V至36V
  • 汽车温度范围 –40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX20075D/MAX20076D/MAX25276D均为小型、同步降压转换器,集成了高侧和低侧开关。在3.5V至36V的输入电压范围内,MAX20076D/MAX25276D可提供高达1.2A的电流,MAX20075D可提供高达0.6A的电流,空载时静态电流消耗仅为3.5µA。这些器件在6V至18V的正常工作输入电压范围内提供±2%的精确输出电压。该转换器具有20ns的超短导通时间能力,能够提供较大的输入至输出转换比。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。这些器件可以在99%占空比低压差下运行,非常适合汽车和工业应用。这些器件提供5V和3.3V两种固定输出电压。此外,这些器件可以使用外部电阻分压器配置为1V至10V输出电压。频率在内部固定为2.1MHz,因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。这些器件会在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时的超低静态电流为3.5µA。这些器件提供引脚使能的展频调制能力,以更大限度地减少调制频率导致的电磁辐射。
MAX20075D/MAX20076D/MAX25276D采用具有裸露焊盘的小型(3mm × 3mm) 12引脚TDFN和侧可湿TDFN封装,所需外部元件非常少
  • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • MAX20075 = 0.6A IOUT
    • MAX20076/MAX25276 = 1.2A IOUT
    • 待机模式下的静态电流为3.5µA
  • 最短接通时间为20ns 小尺寸解决方案有助于节省空间
    • 2.1MHz频率
    • 提供用于降压的1V至10V可编程输出或5V/3.3V固定选项
    • 固定的2.5ms内部软启动
    • 固定输出电压(5V/3.3V),输出精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V),FB精度为±1.5%
    • 创新的电流模式控制架构可优化总电路板空间和BOM数量
  • PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
    • 工作VIN范围为3.5V至36V
    • 40V负载突降保护
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
MAX17634A
MAX17634
MAX17645
MAX17662
MAX20002
MAX20002C
MAX20003
MAX20003C
MAX20004E
MAX20006E
MAX20008
MAX20010C
MAX20010D
MAX20011
MAX20011C
MAX20011D
MAX20011E
MAX20011F
MAX20011G
MAX20019
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
