企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX20404是一款转换器
型号: MAX20404
--- 产品参数 ---
  • 输入工作电压 3V至36V
  • 结温范围 –40°C至+125°C
  • 封装 FC2QFN
--- 产品详情 ---
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E IC是微型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。这些IC均设计为可在3V到36V的宽输入电压范围内提供高达6A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E可以在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E提供可编程输出电压或5V和3.3V的固定输出电压。频率在内部固定为2.1MHz(或400kHz、2.3MHz,或3MHz),因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E会在轻负载条件下自动进入跳跃模式,空载时具有10µA的超低静态电流。该系列产品(包括MAX20408/10)在单相配置中提供4A到10A的引脚兼容产品,在双相配置中则高达20A。该系列器件还针对双相操作进行了优化,具有非常高的均流精度。这些器件可以通过展频进行订购,以更大限度地减少调制频率导致的电磁辐射。
MAX20404/MAX20405/MAX20406/MAX20406E采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装,所需外部元件非常少。
应用
  • 汽车
  • 信息娱乐系统
  • ADAS和其他安全关键应用
  • 工业
  • 高压DC-DC转换器
  • 小巧尺寸融合多种功能
    • 输入工作电压范围为3V至36V
    • 跳跃模式下的静态电流为10µA
    • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • 400kHz、2.1MHz、2.3MHz和3MHz固定频率选项
    • 固定的2.5ms内部软启动
    • 0.8V至10V可编程输出,或者3.3V、3.9V、4.2V和5.0V固定输出电压
    • 其他固定输出选项的范围为2.9V至6V,电压幅度为100mV
    • 3.5mm x 3.75mm 17引脚和15引脚FC2QFN封装
    • 对称封装提供了出色的EMI性能
  • 双相功能
    • 可用于高功率设计的双相配置
    • 通过共用VEA引脚进行动态均流
    • 双相低IQ操作能力
  • 高精度
    • 空载时FPWM模式下的输出电压精度为±1%
    • 可通过PGOOD精确监测输出电压
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 强制PWM和跳跃模式操作
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • 过温和短路保护
    • 结温范围为–40°C至+125°C
    • 42V负载突降容限
    • 通过AEC-Q100认证
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
