--- 产品参数 ---
- 工作输入电压 3.0V至36V
- 最大输出电流 8A/10A
- 封装 FC2QFN
--- 产品详情 ---
MAX20408/MAX20410 IC是小型同步降压转换器,集成了高侧和低侧开关。这些IC均可在3V到36V的宽输入电压范围内提供高达8A/10A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20408/MAX20410可以在99%占空比低压差下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20408/MAX20410提供可编程输出电压或3.3V/5V固定输出电压选项。2.1MHz和400kHz的高开关频率选项支持使用小型外部元件,可减少输出纹波并确保无AM干扰。可编程的FSYNC输入支持三种模式以优化性能:强制PWM模式、具有超低静态电流的跳跃模式以及与外部时钟的同步模式。扩频选项可有效减少EMI辐射。
MAX20408/MAX20410还具有双相功能,支持高达20A的设计。两个IC可配置为主机和从机,进行动态电流共享和180°错相操作。
MAX20408/MAX20410采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装。它们与MAX20404/MAX20405/MAX20406(4至6A)系列产品引脚兼容。
应用
- 汽车ADAS和其他安全关键应用
- 汽车高功率传感器融合
- 车载信息娱乐系统
- 分布式直流电源系统
- 导航和无线电主机
- 采用小解决方案尺寸的高功率DC/DC转换器
- 工作输入电压范围:3.0V至36V
- 集成高侧和低侧FET
- 最大输出电流:8A/10A
- 固定频率选项:400kHz和2.1MHz
- 2.5ms固定软启动时间
- 34ns最短导通时间
- 400kHz时的输出可编程范围为0.8V至10V,2.1MHz时为0.8V至6V输出,或固定输出选项
- 输出电压精度:±1.8%
- 对称和平衡的SUP和PGND引脚布局可实现出色的EMI性能
- 散热增强型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
- 在所有负载范围内保持高效率
- 跳跃模式下的静态电流为10μA
- 在12VIN/5VOUT/2.1MHz时效率高达94.3%
- 在12VIN/5VOUT/400kHz时效率高达95.6%
- 双相操作的负载能力高达20A
- 频率同步输入/输出
- 主机和从机之间180º错相
- 动态均流
- 在汽车环境中表现稳健
- 强制PWM和跳跃工作模式
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- 支持42V负载突降
- 扩频选项
- 电源良好指示
- 过温和短路保护
- –40°C至+125°C汽车温度范围
- 通过AEC-Q100认证
- 可扩展的电源解决方案
- 尺寸与MAX20404/MAX20405/MAX20406兼容
MAX20006
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
