企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX20410是一款转换器
型号: MAX20410
--- 产品参数 ---
  • 工作输入电压 3.0V至36V
  • 最大输出电流 8A/10A
  • 封装 FC2QFN
--- 产品详情 ---
MAX20408/MAX20410 IC是微型同步降压型转换器,集成了高侧和低侧开关。这些IC均设计为可在3V到36V的宽输入电压范围内提供高达8A/10A的电流。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。MAX20408/MAX20410可以在99%占空比低压差下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX20408/MAX20410提供可编程或固定的3.3V/5V输出电压选项。在2.1MHz和400kHz选项下具有高开关频率,允许使用小型外部元件、减少输出纹波并保证无AM干扰。具有FSYNC输入可编程特性,支持三种模式以优化性能:强制PWM模式、具有超低静态电流的滑雪模式以及与外部时钟的同步模式。扩频选项可有效减少EMI辐射。
MAX20408/MAX20410还具有双相功能,允许高达20A的设计。两个IC可配置为主从关系,具有动态电流共享和180°错相操作。
MAX20408/MAX20410采用小型3.5mm x 3.75mm 17引脚FC2QFN封装。它们与MAX20404/MAX20405/MAX20406(4至6A)系列产品引脚兼容。
应用
  • 汽车ADAS和其他安全关键应用
  • 汽车高功率传感器融合
  • 车载信息娱乐系统
  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机
  • 小尺寸的高功率DC/DC转换器
    • 工作输入电压范围:3.0V至36V
    • 集成高侧和低侧FET
    • 8A/10A最大输出电流
    • 400kHz和2.1MHz固定频率选项
    • 固定的2.5ms软启动时间
    • 34ns最短导通时间
    • 具有400kHz的可编程0.8V至10V输出、具有2.1MHz的0.8V至6V输出或固定输出选项
    • 输出电压精度:±1.8%
    • 对称和平衡的SUP和PGND引脚布局可实现出色的EMI性能
    • 耐热增强型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
  • 在所有负载范围内保持高效率
    • 跳跃模式下的静态电流为10μA
    • 在12VIN/5VOUT/2.1MHz时效率高达94.3%
    • 在12VIN/5VOUT/400kHz时效率高达95.6%
  • 高达20A负载能力的双相操作
    • 频率同步输入/输出
    • 主从之间180º错相
    • 动态均流
  • 适用于汽车环境
    • 强制PWM和跳跃模式操作
    • 具有低压差电压的99%占空比操作
    • 支持42V负载突降
    • 扩频选项
    • 电源良好指示
    • 过温和短路保护
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
  • 可扩展的电源解决方案
    • 尺寸与MAX20404/MAX20405/MAX20406兼容
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
LTC3126
LTC3374A
LTC3623
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
