--- 产品参数 ---
- 符合 AEC 标准 不
- 合规性(只有汽车支持 标准
- 电源电压 V CC 25伏
- 漏极电压 V D 600伏
- 源电流I SOURC 2个
- 灌电流 I SINK 5个
- 关断时间 (td2) 400 纳秒
- 关断时间 (tf) 131纳秒
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的 ZXGD3114N7 是一款 600V 有源 OR-ing MOSFET 控制器,设计用于驱动极低 RDS(ON) 功率 MOSFET 作为理想二极管。这取代了标准整流器以减少正向压降并整体提高功率传输效率。
ZXGD3114N7 可用于电压轨高达 ±600V 的高侧和低侧电源装置 (PSU)。它使 RDS(ON) 非常低的 MOSFET 能够作为理想二极管运行,因为关断阈值仅为 3mV,容差为 ±2mV。在典型的 48V 配置中,待机功耗 <50mW,因为低静态电源电流 <1mA。在 PSU 故障条件下,OR-ing 控制器检测到功率降低并在 <600ns 内快速关闭 MOSFET,以阻止反向电流流动并避免公共总线电压下降。
产品规格
符合 AEC 标准 不
合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准
电源电压 V CC (V) 25伏
漏极电压 V D (V) 600伏
源电流I SOURCE (A) 2个
灌电流 I SINK (A) 5个
关断时间 (td2) (ns) 400 纳秒
关断时间 (tf) (ns) 131纳秒
主要特征
用于高侧或低侧 PSU 的有源 OR'ing MOSFET 控制器
降低正向压降的理想二极管
-3mV 典型关断阈值,具有 ±2mV 容差
600V 漏极电压额定值
25V VCC 额定值
<50mW 待机功耗,静态电源电流 <1mA
<600ns 关断时间以最大限度地减少反向电流
相关型号
ZXGD3108N8
ZXGD3111N7
ZXGD3112N7
ZXGD3114N7
ZXTR1005K4
ZXTR1005PD8
ZXTR1135PD8
ZXTR2005K
ZXTR2005P5
ZXTR2005Z
ZXTR2005ZQ
ZXTR2008K
ZXTR2008P5
ZXTR2008Z
ZXTR2012FF
ZXTR2012K
ZXTR2012P5
ZXTR2012Z
ZXTR2105F
ZXTR2105FF
ZXTR2105FFQ
ZXTR2105FQ
ZXTR2108F
ZXTR2108FQ
ZXTR2112F
ZXTR2112FQ
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7443556082 | 0.82µH±20% 性能卓越2025-02-21 16:45
产品型号:7443556082 产品系列:7443556082 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447706471 | 470µH±20% 保护电路2025-02-21 16:18
产品型号:7447706471 产品系列:7447706471 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447773331 | 330µH±20% 高电感值2025-02-21 15:44
产品型号:7447773331 产品系列:7447773331 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732022 | 2.2µH±20% 耐高温高压2025-02-21 15:18
产品型号:7447732022 产品系列:7447732022 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732010 | 1µH ±20% 小巧强悍2025-02-21 14:44
产品型号:7447732010 产品系列:7447732010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778212 | 120 µH ±20% 稳定电流2025-02-21 11:22
产品型号:744778212 产品系列:744778212 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443631000 | 10 µH ±15% 直流电阻低2025-02-21 10:56
产品型号:7443631000 产品系列:7443631000 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373460033 | 0.33 µH±20% 电源管理2025-02-21 10:07
产品型号:744373460033 产品系列:744373460033 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74437336010 | 1 µH±20% 集成度高2025-02-21 09:25
产品型号:74437336010 产品系列:74437336010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778118 | 18 µH ±20% 低直流电阻2025-02-20 17:05
产品型号:744778118 产品系列:744778118 产品类型:功率模块 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
