--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 3.0V至36V(42V,最大值)
- VOUT可编程范围 0.8V至14V
- 封装 FC2QFN
--- 产品详情 ---
MAX25254是集成了高侧和低侧开关的小型同步双路降压转换器。这些IC可在3V至36V的输入电压范围内为每个通道提供高达8A的电流,而在无负载时静态电流消耗仅为12μA。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。在压差区域内调节输出电压时,MAX25254/MAX25255可在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX25254/MAX25255提供5V和3.3V两种固定输出电压。提供四个固定频率选项,因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。MAX25254/MAX25255可在轻负载条件下进入跳跃模式,空载时的静态电流超低,只有12μA。订购MAX25254/MAX25255时可启用扩频以获得出色的EMI性能。
MAX25254D和MAX25255D中的两个降压转换器可配置为双相操作,使输出负载能力达到16A。此外,MAX25254D/MAX25255D和MAX25254Q/MAX25255Q可并联使用,以提供支持高达32A(最大值)输出电流的四相操作。
MAX25254/MAX25255采用小型4.50mm x 5.75mm 23引脚FC2QFN封装,所需外部元件非常少。
应用
- 音响主机的前端电源
- ASIL应用
- 通用双路降压转换器
- 远程信息处理模块
- 前置摄像头电源
- 双路降压转换器
- 宽输入范围:3.0V至36V(42V,最大值)
- 低关断电源电流(6.5µA,最大值)
- 一个通道开启时达到低工作静态电流(12µA,典型值)
- VOUT可编程范围:0.8V至14V
- 每通道电流高达8A
- 两个转换器之间180°错相工作
- 最短导通时间:24ns(典型值)
- 双相/四相操作
- 能够并行操作两个IC以实现四相操作
- 均流精度:±10%
- 双相和四相分别支持高达16A和32A
- 诊断和冗余电路(MAX25255)
- 符合ASIL B标准要求
- 冗余基准电压源
- 芯片温度监控器
- 精密过压和欠压保护
- 概述
- 采用23引脚、4.50mm x 5.75mm FC2QFN封装
- 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
- 符合AEC-Q100标准要求
- 提供200kHz、400kHz、1MHz或2MHz开关频率选项
- 扩频
MAX16977
ADP2138
ADP2139
ADP5042
LTC3103
LTC3104
LTC3613
MAX15058
MAX16920
LT3688
MAX15050
MAX15053
MAX15066
MAX16904
ADP2119
ADP2120
ADP2140
ADP2302
ADP230
LT3686A
LT3694
LTC3388
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
