企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX25255是一款转换器
型号: MAX25255
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 3.0V至36V(42V,最大值)
  • VOUT可编程范围 0.8V至14V
  • 封装 FC2QFN
--- 产品详情 ---
MAX25255 是集成了高侧和低侧开关的小型同步双路降压转换器。这些IC可在3V至36V的输入电压范围内为每个通道提供高达8A的电流,而在无负载时静态电流消耗仅为12μA。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。在压差区域内调节输出电压时,MAX25254/MAX25255可在99%的占空比下运行,非常适合汽车和工业应用。
MAX25254/MAX25255提供5V和3.3V两种固定输出电压。提供四个固定频率选项,因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。MAX25254/MAX25255可在轻负载条件下进入跳跃模式,空载时的静态电流超低,只有12μA。订购MAX25254/MAX25255时可启用扩频以获得出色的EMI性能。
MAX25254D和MAX25255D中的两个降压转换器可配置为双相操作,使输出负载能力达到16A。此外,MAX25254D/MAX25255D和MAX25254Q/MAX25255Q可并联使用,以提供支持高达32A(最大值)输出电流的四相操作。
MAX25254/MAX25255采用小型4.50mm x 5.75mm 23引脚FC2QFN封装,所需外部元件非常少。
应用
  • 音响主机的前端电源
  • ASIL应用
  • 通用双路降压转换器
  • 远程信息处理模块
  • 前置摄像头电源
  • 双路降压转换器
    • 宽输入范围:3.0V至36V(42V,最大值)
    • 低关断电源电流(6.5µA,最大值)
    • 一个通道开启时达到低工作静态电流(12µA,典型值)
    • VOUT可编程范围:0.8V至14V
    • 每通道电流高达8A
    • 两个转换器之间180°错相工作
    • 最短导通时间:24ns(典型值)
  • 双相/四相操作
    • 能够并行操作两个IC以实现四相操作
    • 均流精度:±10%
    • 双相和四相分别支持高达16A和32A
  • 诊断和冗余电路(MAX25255)
    • 符合ASIL B标准要求
    • 冗余基准电压源
    • 芯片温度监控器
    • 精密过压和欠压保护
  • 概述
    • 采用23引脚、4.50mm x 5.75mm FC2QFN封装
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
    • 符合AEC-Q100标准要求
    • 提供200kHz、400kHz、1MHz或2MHz开关频率选项
    • 扩频
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
LT3689
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
