--- 产品参数 ---
- 电源电压 3.3V
- 开关频率 2.1MHz
- 工作温度范围 –40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX25320是一款高效双路开关稳压器,每路输出提供高达1A的负载电流,对于0.5V至1.59375V电压,步进为6.25mV,对于1.6V至3.6V电压,步进为25mV。该IC采用3.3V电源供电,非常适合板载负载点和后置调节应用。整个负载、线路和温度范围内的输出总误差小于±1%。
MAX25320采用固定频率PWM模式或SKIP工作模式,开关频率为2.1MHz。高频操作支持全陶瓷电容设计,也可采用小型外部元件。
该器件采用 MAXQ®技术,可提供精确的瞬态性能和相位裕度。因此能够通过非常广泛的配置使转换器实现更高功率、出色的性能和精度。
MAX25320提供使能输入和输出。输出电压在工厂预设,使客户无需使用昂贵的0.1%电阻即可实现±1%输出电压精度。该器件提供工厂可编程的软启动和低电平有效RESET时间。
该器件提供过温关断和过流限制功能。工作环境温度范围为–40°C至+125°C。
应用
- 用于SoC/MCU电源的次级稳压器
- 以小尺寸封装提供丰富的特性组合
- 高效双路1A DC-DC转换器
- 3.3V电源电压
- 出厂预设输出电压
- 2.1MHz开关频率
- 独立使能输入
- 低电平有效RESET和低电平有效INT开漏输出
- 扩频振荡器
- I2C 接口
- 峰值电流模式架构
- PWM和SKIP模式操作
- 4mm x 4mm 20引脚TQFN封装
- 高精度
- OV/UV精度:±1%
- 输出电压精度:±1%
- 出色的负载瞬态性能
- MAXQ电源架构
- 符合ASIL D标准要求
- 冗余基准电压源
- BIST诊断
- I2C 上提供PEC
- 可编程OV/UV阈值
- 高效率
- 效率高达91%(3.3V至1.8V)
- 效率高达85%(3.3V至0.825V)
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 通过AEC-Q100认证
LTC3569
LTC3603
LTC3605
LT1912
LT1913
LT1938
LT1939
LTC3407A-2
LTC3545
LT3500
LT3680
LT3685
LT3693
LTC3406AB-2
LTC3520
LTC3562
LTC3610
LTC3672B-2
MAX8655
MAX8833
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
