企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
MAX77324是一款转换器
型号: MAX77324
--- 产品参数 ---
  • VIN范围 2.5V至4.8V
  • 静态电流 40µA
  • 关断电流 1µA
--- 产品详情 ---
MAX77324为单通道、高效、同步降压型(buck)转换器,可提供高达1.5A电流。器件的总方案尺寸为6.89mm2、效率高达93%、静态电流40µA,优化用于空间受限的电池供电便携式应用。
器件工作在2.5V至4.8V输入电压范围,支持Li+电池供电应用。输出电压可在0.6V至2V范围内调节,在整个温度范围内的精度优于2%。器件采用恒定导通时间PWM控制方法。标称2MHz开关频率允许使用小尺寸0603电感,有效减小总方案占位面积。为提高轻载效率,也实施了自动SKIP模式。器件拥有低输出电压纹波、优异的电源和负载调整率,以及瞬态响应。专用的使能引脚支持简单的硬件控制。
内置欠压锁定(UVLO)、软启动、有源输出放电、逐周期短路和热关断保护,确保在异常工作条件下安全操作。
器件采用节省空间的1.22mm x 0.85mm、6焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
  • 单节电池供电设备
  • 便携/可穿戴设备
  • 物联网(IoT)设备
  • 空间受限的设备
  • 1.5A输出电流降压转换器
  • VIN范围:2.5V至4.8V
  • VOUT可调范围:0.6V至2V,精度为±2%
  • MAX77324EWTAD+
    • 跳跃模式,可以提高轻负载效率
    • 静态电流:40µA
  • MAX77324GEWTAD+
    • 仅PWM模式
  • 峰值效率:93%(3.8VIN、1.8VOUT)
  • 关断电流:1µA
  • 2MHz标称开关频率
  • 使能引脚用于直接硬件控制
  • 逐周期电感限流
  • UVLO、软启动、有源输出放电、短路和热关断保护
  • 1.22mm x 0.85mm、6引脚WLP封装
    • 解决方案总面积:6.89mm2
    • 使用小型0603 0.47µH电感
MAX1927
MAX1928
MAX1973
MAX1974
LTC1879
LTC3405A
LTC3405A-1.375
LTC3405A-1.5
LTC3405A-1.8
LT1934
LT1934-1
LTC3403
MAX192
MAX1970
MAX1971
MAX1972
LT1765
MAX1830
MAX1831
LT1956
MAX1809
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
