--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3V至14V
- 固定开关频率 1MHz或550kHz
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX77533为同步整流、1.5A、降压型DC-DC转换器,优化用于2节和3节电池供电和及USB-C供电应用。转换器工作在3V至14V输入电压范围。输出电压可通过I2C串口设置,范围为0.8V至5V,步长50mV;也可利用外部反馈电阻调节输出电压,范围为1.55V至99%的电源电压。提供1.2V、1.8V和3.3V工厂预设默认电压,可减少常用电源轨设计的元件数量。器件提供低IQ SKIP模式,允许在轻载下实现高效工作。
专用的使能和电源就绪(POK)引脚简化硬件控制。可选择使用I2C串口对器件进行完全编程和控制,实现动态电压调节和系统功耗优化。
内置欠压锁存(UVLO)监测、输出有源放电、逐周期限流、热关断和短路保护等功能,确保在异常条件下的安全操作。
MAX77533采用12焊球、0.4mm焊距晶圆级封装(WLP)。
应用
- 2节/3节高功率密度供电
- 无人机、HD相机和笔记本电脑
- 便携式Li+/锂离子电池供电设备
- 空间受限的便携式电子设备
- 1.5A单通道buck调节器
- 3V至14V输入电压范围
- 0.8V至99%VSUP输出电压范围
- 可I2C设置输出电压:0.8V至5V,50mV步长
- 可通过外部反馈电阻设置输出电压:1.55V至99%VSUP
- 1.2V、1.8V或3.3V工厂预设输出选项
- 高效率、低IQ延长电池寿命
- 94%峰值效率 @ 7.4VSUP、3.3VOUT (2520电感)
- 9μA IQ (12VSUP、1.8VOUT内部反馈电阻)
- 可选择轻载SKIP和强制PWM模式
- 1MHz或550kHz固定开关频率
- 硬件或软件控制
- 使能输入和电源就绪输出引脚
- 可通过I2C完全控制电源操作
- 保护功能
- 逐周期电感峰值限流
- 短路打嗝模式保护、UVLO和热关断保护
- 1ms默认软启动
- 小尺寸
- 1.85mm x 1.4mm (0.7mm最大高度) WLP封装
- 12焊球、0.4mm焊球间距、3 x 4阵列
LTC1265
MAX748A
MAX750A
MAX758A
MAX763A
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076-5
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
MAX16712
MAX16984
MAX16984A
MAX17503
MAX17572
MAX17575
MAX17623
MAX17624
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
