--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.2V至5.5V
- 输出电压范围 0.3V至5.2V
- 封装 FC2QFN
--- 产品详情 ---
MAX77541是一款具有两个3A开关相位的高效降压转换器,适用于单节锂离子电池和 5VDC系统。它采用自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构,两个3A开关相位可配置为一个(2Φ,6A)或两个(各1Φ,3A)输出。输出电压经过电阻预设,并可通过 I2C 兼容接口进一步调节。MAX77541的峰值效率为91%,具有低静态电流,并采用紧凑的解决方案尺寸,非常适合电池供电、空间有限的设备。
可编程开关频率、频率跟踪和扩频功能便于更轻松地针对噪声敏感型应用进行系统优化。专用EN、POK和FPWM引脚提供直接硬件控制选项,而更多可编程选项(如软启动/停止和斜升/斜降摆率)可通过 I2获得。一系列内置保护可确保在异常工作条件下安全运行。
应用
- 单节锂离子和5VDC 系统
- 游戏机和VR/AR耳机
- 微处理器、FPGA、DSP和ASIC
- 网络交换机和路由器
- 输入电压范围:2.2V至5.5V
- 输出电压范围:0.3V至5.2V
- 两个3A降压转换器(1Φ)或一个6A降压转换器(2Φ)
- VOUT精度:±0.5%(25°C时的默认VOUT)
- 峰值效率:91%(3.8VIN, 1.1VOUT, 1.6MHz)
- 自动SKIP/PWM转换和低功耗模式
- 压差工作的最大占空比为98%
- 可编程软启动/停止和斜升/斜降摆率
- 预偏置启动和有源输出放电
- 可编程电感峰值电流限制用于优化解决方案尺寸
- 标称开关频率:0.5/1.0/1.6MHz
- 通过扩频调制降低EMI
- 内部/外部频率跟踪
- 通过 RSEL1和RSEL2设置认默 VOUT和相位配置
- 通过 RCFG预设I2C 从机ADDR、ILIM和FSW
- 每个降压转换器有专用的ENx、POKx和FPWMx
- UVLO、热关断和短路保护
- 高速I2C 串行I/F
- 采用30-WLP (2.51mm x 2.31mm x 0.7mm)和24-FC2QFN (3mm x 3mm)封装
- 包含2520个电感的总解决方案尺寸小于55mm2
MAX17625
MAX17626
MAX17630
MAX17631
MAX17634A
MAX17634
MAX17645
MAX17662
MAX20002
MAX20002C
MAX20003
MAX20003C
MAX20004E
MAX20006E
MAX20008
MAX20010C
MAX20010D
MAX20011
MAX20011C
MAX20011D
MAX20011E
MAX20011F
MAX20011G
MAX20019
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
