--- 产品参数 ---
- 可调节输出 0.8V至3.3V
- 固定工作频率 2MHz或4MHz
- 关断电流 0.1μA
--- 产品详情 ---
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单MAXM17623和MAXM17624为高频、同步、降压型DC-DC转换器,集成MOSFET、补偿元件和电感,工作在2.9V至5.5V输入电压范围。MAXM17623和MAXM17624支持高达1A负载电流,允许使用低成本输入和输出小电容。输出电压可在0.8V至3.3V范围内调节。电源模块大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17623和MAXM17624模块在稳态工作时采用峰值电流模式控制方法。为降低输入浪涌电流,器件提供1ms固定软启动时间。两款模块均可选择轻载时采用PWM或PFM模式。选择PWM模式时,MAXM17623工作在固定2MHz开关频率,MAXM17624工作在固定4MHz开关频率。MAXM17623提供0.8V至1.5V输出电压,MAXM17624提供1.5V至3.3V输出电压。
MAXM17623和MAXM17624模块采用薄型、小尺寸、10引脚、2.6mm x 2.1mm x 1.3mm、uSLIC™封装。
应用
- 电池供电应用
- 分布式供电系统
- 工业传感器和过程控制
- 负载点电源
- 标准5V电源
- 容易使用
- 2.9V至5.5V输入
- 0.8V至3.3V可调节输出
- ±1%反馈电压精度
- 输出电流高达1A
- 2MHz或4MHz固定工作频率
- 100%占空比
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流低至0.1μA (典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(PGOOD引脚)
- 工作可靠
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/ -40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
