--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 8V至60V
- 输出电压范围 3V至0.95 × VIN
- 开关频率范围 60kHz至1MHz
--- 产品详情 ---
MAX15157D是MAX15157B HV降压控制器系列的升级版。MAX15157D是一款单相PWM谷值电流模式控制器,采用降压配置驱动两个外部功率MOSFET。输出电压可通过1V至2.2V基准电压输入(REFIN)动态设置,以实现模块化设计。
开关频率可通过设置内部振荡器的外部电阻控制,也可将稳压器与外部时钟同步进行控制。该器件可支持60kHz至1MHz的开关频率。该控制器具有专用的欠压保护引脚(UVLO)和准确的使能输入阈值,可实现灵活的电源时序配置。该控制器还具有多个故障保护电路,可防止发生通过ILIM引脚调节的过流(OCP)、输出过压(OVP)、输入欠压(UVLO)和热关断。
MAX15157D具有可调的内部斜坡补偿。该器件包含一个高精度电流检测放大器,可通过模拟输出(IMON)报告输出电流。
MAX15157D具有无损LS FET RDSON或电阻电流检测功能。该器件支持可编程单相或多相操作,多达八个交错相位,并实现准确的电流平衡方案。在多相工作条件下,MAX15157D可以使用分立式电感或耦合电感工作。
该器件采用5mm × 5mm、32引脚TQFN封装,支持-40°C至+125°C结温范围。
应用
- 数据中心
- 工业
- 多相降压
- 宽工作范围缩短了开发时间
- 输入电压范围:8V至60V
- 输出电压范围:3V至0.95 × VIN
- 开关频率范围:60kHz至1MHz
- 支持1/2/3/4/6/8相交错操作
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 高集成度缩小了设计尺寸
- 内部LDO,用于生成偏置电源
- 同步输入
- 电流监控器输出
- 2V内部精密基准电压源
- 2Ω上拉和0.6Ω下拉快速功率FET驱动器
- 准确的MOSFET死区时间自适应控制
- 强大的故障保护功能提高了产品质量,简化了系统设计
- 可调输入欠压闭锁
- 可调输入EN
- 可调逐周期过流保护
- 输入欠压故障保护
- 多级过压保护
- 热关断
- 灵活、简单的系统设计
- 可调斜率补偿
- 分立式电感或紧凑型耦合电感架构
- 无损RDSON或电阻电流检测
- 小型5mm × 5mm、32引脚TQFN封装(0.5mm间距)
MAX20754
LT8711
LTC3874-1
LTC7800
LTC7801
MAX17557
MAX15157B
MAX17548
LTC7821
LTC3871
MAX17024
LTC3895
LTC7813
LTC7851
MAX17231
MAX17232
MAX17233
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC7812
LTC3877
LTC3886
LTC3887
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
