--- 产品参数 ---
- VHIGH 电压高达 100V
- VLOW 电压高达 60V
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
LTC7872是一款高性能升降压开关稳压器控制器,可根据需要在降压或升压模式下工作。它根据控制信号在降压模式下从VHIGH调节到VLOW调节,在升压模式从VHIGH调节到VLOW,适用于48V/12V汽车双电池系统。精确的电流编程环路调节任一方向上可输送的最大电流。LTC7872允许两个电池通过从一个电池向另一个电池驱动能量来同时向负载提供能量。
其专有的恒频电流模式架构提高了信噪比,支持低噪声工作,并提供出色的相位间电流匹配。其他特性包括符合SPI标准的串行接口、断续或连续工作模式、OV/UV监控器、用于降压和升压工作的独立环路补偿、精确的电感电流监控和过流保护。
LTC7872采用48引脚7mm × 7mm LXE封装。
应用
- 汽车48V/12V双电池系统
- 备用电源系统
- 独特的架构允许动态调节输入电压、输出电压或电流
- 采用外部栅极驱动器和 MOSFET 运行
- VHIGH 电压高达 100V;VLOW 电压高达 60V
- 同步整流:效率高达 98%
- ADI 专有的高级电流模式控制
- 整个温度范围内的调压精度为 ±1%
- 精确的可编程电感电流监控和双向调节
- 与 SPI 兼容的串行接口
- 运行状态和故障报告
- 可编程 VHIGH, VLOW 裕度
- 可锁相频率:60kHz 至 750kHz
- 可选的扩频调制功能
- Multiphase/Multi-ICs 高达 24 相
- 可选择 CCM/DCM/Burst Mode运行
- 耐热性能增强型 48 引脚 LQFP 封装
- AEC-Q100 评定正在进行中
LTC3879
MAX15002
ADP1828
LT3742
LTC3834
LTC3834-1
MAX15003
ADP1829
LTC3811
LTC3826
LTC3826-1
LTC3850
MAX8664
LTC3810
LTC3810-5
LTC3812-5
MAX8792
LT3740
LTC3727LX-1
LTC3773
LTC3822-1
LTC3823
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
