--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.5V 至 40V
- 宽输出电压范围 0.8V 至 99% • VIN
- 低关断 IQ 1.5μA
--- 产品详情 ---
LTC7819是一款高性能、三输出、降压型同步DC/DC开关稳压器控制器,它驱动全部N通道功率MOSFET级。恒频电流模式架构允许高达3MHz的锁相开关频率。LTC7819在4.5V至40V的宽输入电源范围内工作。通过异相操作三个控制输出级,最大限度地降低功率损失和电源噪声。
极低的空载静态电流可延长电池供电系统的工作运行时间。通过OPTI-LOOP补偿功能,可在宽输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。LTC7819集成了0.8V精密基准电压源和电源良好输出指示器。MODE引脚在轻负载下可选择突发工作模式、脉冲跳跃模式或连续电感电流模式。
此外,LTC7819还具有扩频运行模式,可显著降低输入和输出电源的峰值辐射和传导噪声,因此能够轻松满足电磁干扰(EMI)标准要求。
应用
- 汽车和运输
- 工业
- 军事/航空电子
- 三个降压型同步控制器
- 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 99% • VIN
- 低工作 IQ:14 μA(14 V 至 3.3 V,通道 1 接通)
- 扩频运行
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 集成自举电源电荷泵(通道 1)
- PassThru™/100% 占空比能力(通道 1),99% 占空比(通道 2 和 3)
- 可编程固定频率(100 kHz 至 3 MHz)
- 可锁相频率(100 kHz 至 3 MHz)
- 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式®操作
- 低关断 IQ:1.5μA
- 小型 40 引脚 6 mm × 6 mm QFN 封装
- AEC-Q100 认证,适用于汽车应用
MAX5060
MAX5061
MAX8717
LTC3709
LTC3770
LTC3808
MAX8597
MAX8598
LTC3736-1
MAX8576
MAX8577
MAX8578
MAX8579
MAX8734A
LTC3703-5
LTC3737
LTC3802
MAX1541
MAX8544
MAX8742
LT3800
LTC3736
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
