企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC7852是一款控制器
型号: LTC7852
--- 产品参数 ---
  • 可编程频率范围 250kHz至1.2MHz
  • VCC 范围 4.5V 至 5.5V
  • VOUT 范围 0.5V 至 2.0V
--- 产品详情 ---
LTC7852/LTC7852-1 是一款 6 相、双输出电流模式同步降压型开关稳压控制器,可与外部功率链路器件 (如 DrMOS、电源模块或分立式 N 沟道 MOSFET 和相关的栅极驱动器)配合使用。其灵活的设计支持 1、2、3、4、5 和 6 相配置。LTC7852 提供一项可改善电流检测信号信噪比的独特功能,从而允许使用具非常低 DC 绕组电阻的电感器,以实现较高效率。该控制器的最小导通时间仅为 40ns,从而允许在高降压比下使用高开关频率。使用两个 IC 可并联 8、10 或 12 相,以满足高达 400A 的极高电流要求。
远端采样差分放大器和精密基准可提供 0.5V 至 2.0V 的准确输出电压。输入电压不受控制器的限制。针对输出短路或过流的打嗝模式保护功能可较大限度降低热耗散。
LTC7852-1 专为 DrMOS 而特别设计,具有一个内部电流检测信号。
应用
  • 计算机系统
  • 电信和数据通信系统
  • DC 配电系统
  • 使用亚毫欧姆DCR检测或具有电流检测功能的DrMOS来提高效率
  • 采用电源模块、DrMOS或外部栅极驱动器和MOSFET工作
  • 总输出电压精度:±0.5%
  • 灵活的相位配置
  • 双输出电流监控
  • tON(MIN) = 40ns,可以在高频条件下实现极低占空比
  • 双路差分远程检测放大器
  • 可编程频率范围:250kHz至1.2MHz
  • VIN 范围不受 IC 限制
  • VCC 范围:4.5V 至 5.5V
  • VOUT 范围:0.5V 至 2.0V
  • 适用于LTC7852的48引脚(5mm × 6mm)GQFN
  • 适用于LTC7852-1的36引脚(4mm × 5mm )QFN
MAX1960
MAX1961
MAX1962
LTC3728L
MAX1937
MAX1993
LTC3700
MAX5041
LTC1702A
LTC1704
MAX1858
MAX1875
MAX1876
MAX1953
MAX1954
MAX1957
LTC3701
LTC3707-SYNC
LTC3727-1
LTC3832
LTC3832-1
MAX1901
MAX1917
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
