--- 产品参数 ---
- HV 降压控制器 VIN = 4.5V 至 60V,VOUT = 5V/3.3
- LV 降压稳压器 VINA-H = 2.25V 至 5.5V,VOUT1-4
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3372 是一款高度灵活的多输出电源 IC。该器件包括一个高性能、高电压 (HV) 降压型 DC/DC 开关稳压控制器,可以利用 4.5V 至 60V 输入来驱动一个全 N 沟道同步功率 FET 级。
还包括 4 个低电压 (LV) 同步降压型稳压器,可以通过 C1-C3 引脚进行编程,以便在 8 种可能配置中的一种配置下共用 8 个 1A 集成化功率级。每个功率级通过独立的输入供电,这些输入可以连接到 HV 降压型稳压器的 VOUT 或连接到其他 2.25V 至 5.5V 电源。
CT 引脚负责设置看门狗定时器的定时参数和 LV 输出的上电复位 (RST) 。精准的使能门限有助于实现可靠的上电排序。
LTC3372 采用 48 引脚 7mm × 7mm QFN 封装。
应用
- 汽车和工业始终在线系统
- 通用多通道电源
- HV 降压控制器:VIN = 4.5V 至 60V,VOUT = 5V/3.3V
- LV 降压稳压器:VINA-H = 2.25V 至 5.5V,VOUT1-4 ≥ 0.8V
- 8×1A LV 降压型集成化功率级,可配置为 2 个、3 个或 4 个输出通道
- 8 种独特的输出配置(每个通道 1A 至 4A)
- 低的总无负载输入电源电流 (IQ)
- 仅限 15µA HV 控制器 (5VOUT)
- 仅限 23μA HV 控制器 (3.3VOUT)
- 33μA HV 控制器 (3.3VOUT) 外加一个 LV 稳压器
- 每个附加 LV 稳压器通道 9μA
- 1MHz 至 3MHz 工作频率(HV 在 1/6 频率下运行)
- 可编程或可同步至外部时钟
- 可编程看门狗和上电复位延迟
- IC 裸片温度监控器输出
- 耐热性能增强型 48 引脚 7mm × 7mm QFN 封装
LTC1874
MAX1744
MAX1745
MAX786
LTC1771
LTC1773
LTC1772
LTC1775
MAX1714A
MAX1714B
LTC1735-1
MAX651
MAX797
LTC1735
LTC1622
LTC1625
MAX1711
MAX1649
MAX1651
MAX1653
MAX1654
MAX1655
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
