--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 工作范围 4.5V 至 150V
- 宽 VOUT 范围 0.8V 至 60V
- 可编程固定频率 50kHz 至 850kHz
--- 产品详情 ---
LTC3894 是一款高电压降压型 DC/DC 开关稳压控制器。它可驱动 P 沟道功率 MOSFET 开关,可实现 100% 占空比操作。该器件可为高可靠性、高电压应用提供一款低组件数、简单和坚固的解决方案。
LTC3894 可在 4.5V 至 150V 的宽输入电压范围内工作,并能在 0.8V 至 60V 的范围内调节输出电压。它具有出色的轻负载效率,在空载下调节输出电压时只消耗 9μA 静态电流。其峰值电流模式、恒定频率架构可实现开关频率和输出电流限制的良好控制。开关频率可利用外部电阻器在 50kHz 至 850kHz 范围内进行编程,并可在 75kHz 至 800kHz 范围内同步至一个外部时钟。
LTC3894 提供了可编程输出电压软启动或跟踪功能。安全功能包括过压保护、过流保护和过热保护,并内置具有可调门限的电源良好输出监视器。
LTC3894 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去掉了若干引脚以适应高电压爬电距离和间隙要求。
应用
- 汽车和工业电源系统
- 电信电源系统
- 分布式电源系统
- 宽 VIN 工作范围:4.5V 至 150V
- 宽 VOUT 范围:0.8V 至 60V
- 将 48VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 9μA
- 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 16μA
- 极低压降操作:100% 占空比
- 可调输入过压锁定
- 可编程 PGOOD 欠压监控
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 轻负载时可选择高效率 Burst Mode® 操作或脉冲跳跃模式
- 可编程固定频率:50kHz 至 850kHz
- 可锁相频率:75kHz 至 800kHz
- 内部固定软启动和外部可编程软启动或电压跟踪
- 具有可选欠压锁定阈值的强大的 MOSFET 栅极驱动器
- 在高功率应用中适用于栅极驱动器偏压的可选 NMOS
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
