--- 产品参数 ---
- 宽输出电压范围 1V ≤ VOUT ≤ 60V
- 可锁相频率 75kHz至720kHz
- 可编程固定频率 50kHz至750kHz
--- 产品详情 ---
LTC7810 是一款高性能、双通道降压型 DC/DC 开关稳压器控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级,可采用高达 140V 的输入电压运作。该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达 720kHz 的可锁相频率。
低的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作运行时间。LTC7810 具有一个精准的 1V基准,使得输出电压能够设置在 1V 至 60V 的范围内。LTC7810 的栅极驱动电压可设置为 6V、8V 或 10V,以允许使用逻辑电平或标准门限 FET,并较大限度提升效率。
LTC7810 此外还拥有扩展频谱操作能力,这显著地降低了输入和输出电源上的峰值辐射噪声和传导噪声,从而能够更容易地遵循电磁干扰 (EMI) 标准。
应用
- 汽车和交通运输
- 工业和电信
- 军事 / 航空电子设备
- 宽VIN:4.5V至140V(绝对最大值为150V)
- 宽输出电压范围:1V ≤ VOUT ≤ 60V
- 低工作IQ:16μA(48VIN至12VOUT,3.3VOUT)
- 可调栅极驱动电平高达10V
- 可选的扩频操作
- 极低压差:100%占空比工作
- 低IQ(在压差模式下):78µA(一个通道导通)
- RSENSE或电感DCR电流检测
- 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
- 可锁相频率(75kHz至720kHz)
- 可编程固定频率(50kHz至750kHz)
- 可选连续、跳脉冲或低纹波突发工作(Burst Mode®)模式(轻负载下)
- 板载LDO或外部NMOS LDO,用于DRVCC
- EXTVCC LDO从VOUT为驱动器供电
- 可编程输入过压闭锁
- 48引脚(7mm × 7mm) eLQFP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7890
LTC3888
MAX15157D
LTC3888-1
MAX16610A
LTC7811
LTC7883
LTC7802-3.3
LTC7891
MAX25206
LTC7803
LTC7805
LTC7871
LTC7872
LT8228
LTC7819
LTC7802
MAX16610
LTC7852
LT8550
LTC7817
LTC7818
LTC3889
LTC3372
LTC3894
LTC3883
LTC7810
LTC7815
MAX20034
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
