--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4V 至 60V (绝对最大值为 65V)
- 低工作 IQ 50μA
- 宽输出电压范围 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
--- 产品详情 ---
LTC®7800 是一款高性能、降压型开关稳压器 DC/DC 控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达2.25MHz 的可锁相频率。
50μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作运行时间。OPTI-LOOP®补偿的运用允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC7800 具有一个精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器。4V 至 60V 的宽输入电源范围囊括了众多的中间总线电压和电池化学组成。LTC7800 的输出电压可以设置在 0.8V 至 24V 之间。
TRACK / SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返功能可限制短路情况下的 MOSFET 热耗散。PLLIN / MODE 引脚用于在轻负载条件下选择执行突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续导通模式。
Applications
- 汽车上“始终保持接通”的系统
- 电池供电式数字设备
- 分布式 DC 电源系统
- 宽 VIN 范围:4V 至 60V (绝对最大值为 65V)
- 低工作 IQ:50μA
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 可锁相频率 (320kHz 至 2.25MHz)
- 可编程固定频率 (320kHz 至 2.25MHz)
- 在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可选的电流限值
- 非常低压差操作:98% 占空比
- 可调输出电压软起动或跟踪
- 电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 低停机 IQ:< 14μA
- 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 来给栅极驱动器供电
- 在启动期间无电流折返
- 小外形 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装
LTC3892-1
LTC3892-2
LTC3899
MAX17558
LT8709
LTC3807
MAX20751
LTC3882
LT3840
LTC3870
LTC3875
RH3845MK
MAX16931
LTC3838-1
LTC3838-2
LTC3859AL
LTC3864
LTC3890-2
LTC3890-3
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
