--- 产品参数 ---
- 精密基准 2V ±10mV
- 动态可调输出电压 0至0.9 x VIN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17024脉宽调制(PWM)控制器具有高效率、出色的瞬态响应和极高的直流输出精度,能够将较高的电池电压转换成笔记本电脑内部CPU核或芯片组/RAM所需的低电源电压。MAX17024采用动态REFIN控制输出电压,该动态电压支持0至2V输入范围。REFIN调节与反馈输入端的电阻分压器相结合,可将MAX17024输出电压设置在0至0.9 x VIN之间。
Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、固定导通时间PWM控制模式可以轻松应对宽输入/输出电压比(低占空比),并对负载瞬变提供100ns的持续导通时间,同时保持相对固定的开关频率。MAX17024能够驱动较大的同步整流MOSFET,提高了电源转换效率。
控制器对与同步整流器串联的检流电阻两端的电流进行检测,从而实现高精度的谷电流限制保护。
MAX17024包含电压控制的软启动和软关断,有效抑制输入浪涌电流,使供电电压单调上升(即使在预充状态),并提供可预置的上电时间。该控制器还具有输出欠压和过热保护功能。
MAX17024采用薄型、14引脚、3mm x 3mm TDFN封装。对空间受限应可以选用MAX17016单通道降压控制器(内置26V MOSFET,支持10A连续负载)。MAX17016采用微小的40引脚、6mm x 6mm TQFN封装。
应用
- DDR存储器—VDDQ或VTT
- GPU核电源
- I/O和芯片组供电电源
- 笔记本电脑
- 负载点应用
- 降压型电源
- Quick-PWM架构具有快速瞬态响应
- 支持任何输出电容
- 聚合物/钽电容,无需补偿
- 陶瓷输出电容,采用外部补偿以实现稳定工作
- 2V ±10mV精密基准
- 动态可调输出电压(范围为0至0.9 x VIN)
- 反馈输入调节为0至2V REFIN
- 在整个电源输入和负载变化范围内,输出精度为0.5% VOUT
- 最大输入电压额定值为26V
- 电阻可设置开关频率
- 欠压/过热保护
- 电压软启动和软关断
- 可预先对输出电容充电,电压单调上升
- 电源就绪窗比较器
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
MAX1956
MAX1960
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
