--- 产品参数 ---
- 电压基准 ±0.75% 0.6V
- VCC 范围 3V 至 5.5V
- VOUT 范围 0.6V 至 VCC – 0.5V
--- 产品详情 ---
LTC®7851 / LTC7851-1 是四通道输出、多相同步降压型开关稳压控制器,其运用了一种恒定频率电压模式架构。当与其内部均流环路并联时,这两款器件可在通道之间保持卓越的电流平衡。无损 DCR 或一个低值 RSENSE 用于输出电流检测。对于高相位数操作,可以使用多个 LTC7851 / LTC7851-1 器件。
一个非常低失调和高带宽的误差放大器与远端输出电压检测相组合,提供了超卓的瞬态响应和输出调节性能。LTC7851 / LTC7851-1 可在一个 3V 至 5.5V 的 VCC 电源电压范围内运作,并专为实现 VIN 为 3V ~ 27V* 的降压转换而设计,能产生一个 0.6V 至 VCC – 0.5V 的输出电压。
LTC7851-1 与 LTC7851 相同,只是前者具有较低的电流检测放大器增益,从而使其非常适合于具内部电流检测功能的 DrMOS 器件。
应用
- 高电流分布式电源系统
- DSP、FPGA 和 ASIC 电源
- 数据通信、电信和计算系统
- 采用电源模块 (Power Block)、DrMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 进行运作
- 具准确均流功能的电压模式控制
- ±0.75% 0.6V 电压基准
- 四通道差分输出电压检测放大器
- 多相能力
- 可锁相的固定频率:250kHz 至 2.25MHz
- 采用电感器 DCR 的无损耗电流检测,或者采用检测电阻器或具集成型均流功能电路之 DrMOS 的精准电流检测
- VCC 范围:3V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.6V 至 VCC – 0.5V
- 电源良好输出电压监视器
- 输出电压跟踪能力和软起动
- 采用 58 引脚 5mm x 9mm QFN 封装
MAX1966
MAX1967
LTC3727
LTC3778
MAX1904
LTC1772B
LTC3728
LTC3729
MAX1964
LTC1778
MAX1813
MAX767
LTC1624
LTC3713
LTC3830
LTC3830-1
MAX1718
MAX1791
MAX1845
LTC1876
MAX1761
MAX1775
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
