--- 产品参数 ---
- 输出电压范围 0.6V 至 5V (无 VID)
- 可锁相频率范围 250kHz 至 1MHz
- 宽 VIN 范围 4.5V 至 38V
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9e2mAS3wZAACx7XB_QKo151.png)
LTC®3877 是一款采用了一种先进和专有架构的 VID 可编程、恒定频率电流模式降压型控制器。这种新型架构可改善电流检测信号的信噪比,因而允许使用非常低 DC 电阻功率电感器以较大限度地提升高电流应用中的效率。该特性还大幅度地减小了电流检测误差,从而在多相低 DCR 应用中极大地改善了均流。此外,这款控制器还实现了仅 40ns 的最小导通时间,因而允许在高降压比条件下使用高开关频率。
LTC3877 具有双通道高速远端采样差分放大器、可编程电流检测限值和 DCR 温度补偿,以在整个温度范围内精确地限制最大输出电流。另外,LTC3877 还具有一个保证准确度达 ±0.5% 的高精度 0.6V 基准。LTC3877 采用扁平 44 引脚 7mm x 7mm QFN 封装。
应用
- FPGA 和处理器电源
- 服务器和计算
- 6 位并联 VID (电压识别) 输入可设定 0.6V 至 1.23V 的输出电压 (10mV 步进)
- 输出电压范围:0.6V 至 5V (无 VID)
- 超低值 DCR/RSENSE 电流检测
- 在整个温度范围内提供 ±1% 的最大总调节电压准确度
- 双通道差分远端采样放大器
- tON(MIN) = 40ns,能够在高频下提供非常低的占空比
- 可锁相频率范围:250kHz 至 1MHz
- 通道之间的电流失配:5% (最大值)
- 可调的软起动电流斜坡上升或跟踪
- 多 IC 运作:多达 12 相
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
- 双通道电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 折返输出电流限制和软恢复
LTC7890
LTC3888
MAX15157D
LTC3888-1
MAX16610A
LTC7811
LTC7883
LTC7802-3.3
LTC7891
MAX25206
LTC7803
LTC7805
LTC7871
LTC7872
LT8228
LTC7819
LTC7802
MAX16610
LTC7852
LT8550
LTC7817
LTC7818
LTC3889
LTC3372
LTC3894
LTC3883
LTC7810
LTC7815
MAX20034
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
