--- 产品参数 ---
- 液体、烘干温度 常温—80℃±2℃(可调)
- 试验转盘直径 500 mm±10mm
--- 产品详情 ---
电池洗涤试验装置
锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池组、可能置于口袋中携带或使用的便携式电子产品用的锂离子电池组、其他便携式电子产品用可置于口袋中携带的电池组及安装非用户更换型电池/电池组的手持式电子产品洗涤试验的专用检测设备,其技术指标符合GB 31241-2014相关要求。
1 适用标准及标准要求
1.1适用标准
GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》
1.2 标准相关条款要求
GB 31241-2014中对锂电池组洗涤试验要求详见第8章及附录E、F(斜体部分)。
8 电池组环境安全试验
本章适用于锂离子电池组,以及由非用户更换型电池/电池组与其电子产品组成的整体样品。
8.8 洗涤
样品应通过附录F规定的洗涤试验来检验其是否合格,或增加警示说明。
警示说明示例如下:电池浸水后禁止使用!
警示说明要求见5.3.2。
附 录 E (规范性附录)
测试设备和测量仪器
E.3 洗涤试验装置
洗涤试验(见附录F)的试验装置示意图如下:
附 录 F (规范性附录)
洗涤试验
本试验适用于:
——手持式电子产品用锂离子电池组;
——可能置于口袋中携带或使用的便携式电子产品用的锂离子
电池组;
——其他便携式电子产品用可置于口袋中携带的电池组;
——安装非用户更换型电池/电池组的手持式电子产品。
将样品按照4.5.1规定的试验方法充满电后进行本试验。试验装置见附录E.3。试验按照以下步骤进行:
a)配液:配置pH值为11.0±0.1的溶液(可使用质量分数为0.004%的NaOH溶液),并将溶液加热至(45±2)℃;
b)浸泡:将样品固定在转动装置上(见附录E.3),然后将样品放置在溶液中(电池中心距液面高度为300mm±10mm)浸泡0.5h,试验过程中保持溶液的温度为(45±2)℃;
c)搅拌:将样品固定于转动装置上在溶液中转动0.5h,转速为60r/min;
d)脱水:移除溶液,转动10min,转速为800r/min;
e)烘干:将样品放置在高温箱中加热0.5h,加热温度为(45±2)℃;
f)若样品还能继续充放电,则按照4.5规定的充放电方法继续进行一次
电充电循环后结束试验;若样品不能继续充放电,则结束试验。
样品应不起火、不爆炸。
为你推荐
漏电起痕测试仪2023-12-28 09:27
产品型号:DMS 风速:0.2m/s -
针焰试验仪GB/T5169.5-20082023-12-25 09:37
产品型号:DMS 倾斜 :45° -
灼热丝试验仪 GB/T5169.132023-12-25 09:34
产品型号:DMS 纯度 :≥99.8% -
燃气软管被覆层通气性试验机2023-12-21 09:51
产品型号:DMS 长度:5-15m -
燃气软管电火花检漏仪2023-12-20 08:59
产品型号:DMS 电池:12V/400 -
燃气软管耐振动性试验机2023-12-20 08:57
产品型号:DMS 频率::10Hz -
燃气软管耐冲击试验机2023-12-20 08:56
产品型号:DMS 工位:1工位 -
燃气软管气密性试验台2023-12-20 08:54
产品型号:DMS 精度:1.6级 -
燃气软管接头耐冲击试验机2023-12-14 14:00
产品型号:DMS 摆锤角度::60° -
燃气软管拉伸试验机2023-12-14 13:58
产品型号:DMS 试验力::10kN
