企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德迈盛
是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研 制生产符合 IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。
92 内容数 8.7k 浏览量 0 粉丝
电池加速度冲击试验机GB 31241-2022
型号: DMS
--- 产品参数 ---
  • 电池加速度 20
  • 峰值加速度(m/s2 150-2000(半正弦波)
  • 量程 0.1V、1V、10V
--- 产品详情 ---
电池加速度冲击试验机
用途:进行锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池、镍氢、镍镉电池、铅酸电池等的机械冲击试验;同时还用来模拟产品在使用、装卸或运输过程中遭受冲击的环境,以确定该产品对各种冲击力的适应性,并评定其结构的完好性。
技术规格要求:
1. 适用范围:
适用于锂离子、镍氢、镍镉、铅酸、金属氢化物镍等多种类型的单体电池和电池组,依据GB8897.4-2013(idt IEC60086-4:2000)《原电池 第4部分: 锂电池的安全要求》、GB8897.5-2006(idt IEC60086-5:2005)《原电池 第5部分:水溶液电解质电池的安全要求》、GB-T18287-2013-移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范、GB 24462-2009 民用原电池安全通用要求、ISJT 10169-1991 镉镍方形密封碱性蓄电池总规范、GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》、GB/T 35590-2017。
同时还适用于尺寸较大,重量小于20Kg的电子元器件、仪器仪表及其带包装的机电设备,按照相关标准GB/T2423.5 -1995、IEC68-2-29: 1987的要求,模拟产品在使用、装卸或运输过程中遭受冲击的环境,以确定该产品对各种冲击力的适应性,并评定其结构的完好性。
2. 技术指标
2.1 系统主要指标
最大试验负载(kg)
工作台尺寸(mm)
400*400
台体尺寸(L*W*H)(mm)
1650*900*2850
峰值加速度(m/s2)
150-2000(半正弦波)
台体重量(kg)
1000
电源电压
3φ220VAC±10%  50Hz
消耗功率
1.3kVA
量程
0.1V、1V、10V
采样频率
192kHz
信号调理
模拟滤波器和160Db/Octave数字抗混叠滤波器
测量方式
单帧、多帧
帧长度
512,1024,2048,4096,8192,16384
测量精度
0.1db
脉冲持续时间
20-1ms
频率范围
DC~22000Hz
时域分析
冲击波性自动对准、自动容差带检测、峰值加速度、脉冲宽度、速度变化量等检测
冲击响应谱分析对数分辨率1/1、1/3、1/6、1/12、1/24倍频程分析,调整阻尼系数和Q(品质因数)值,独立调整下限、上限和参考频率
冲击波形
半正弦
2.2 测量技术指标
2.3 控制技术特点
1)性能价格比和可靠性高:硬件采用模块和低噪声设计技术,实现控制及测量分析功能的硬件电路均置于接口箱中,独立于计算机,采用USB2.0负责接口箱与PC机的通讯。
2)测量精度高:采用高性能浮点DSP处理结构,24位分辨率的ADC/DAC,配合高精度浮点数字滤波和低噪声设计技术
3)完善的自动安全检测和保护功能,试验安全性高:设有手动紧急中断、冲击台极限限制、参数设置和理性等完善的安全措施,保证试验安全运行。
4)多样的操作方式:可采用手动、半自动和全自动循环操作方式。
5)输入方式灵活多样:电荷、ICP。接口箱内置了电荷放大器,可直接与电荷型加速度传感器直接相连;并内置ICP恒流源,可直接与ICP传感器连接。
6)基于Win2000/NT/XP的应用软件,操作简便:测量与控制由DSP实现,使PC软件仅负责与用户交互及显示,真正实现了Windows的多任务机制和图形界面,用户操作方便,显示形式丰富。
7)自动生成WORD测试报告:在试验过程中和试验结束后,能自动或手动生成Microsoft  Word试验报告,用户自定义报表内容。
为你推荐
