--- 产品参数 ---
- 可锁相的固定频率 250kHz至720kHz
- 电源供电 4.5V至38V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC3875 是一款双通道输出、电流模式、同步降压型 DC/DC控制器,用于驱动全N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件运用了一种独特的架构,此架构可改善电流检测信号的信噪比,因而允许使用非常低DC 电阻功率电感器以较大限度地提升高电流应用中的效率。另外,该特性还可抑制低 DCR 应用中常见的开关抖动。
LTC3875 具有两个高速远端采样差分放大器、10mV 至30mV 的可编程电流检测限值以及用于在整个温度范围内精确限制最大输出电流的 DCR 温度补偿功能。
一种独特的热平衡功能可调节每相电流,旨在尽量减小多芯片单输出应用的热应力。此外,LTC3875 还具有一个保证准确度达 ±0.5% 的高精度 0.6V 基准,其可提供一个 0.6V至3.5V 的准确输出电压。一个 4.5V 至 38V的输入电压范围使得该器件能够支持多种总线电压。LTC3875 可提供扁平的 40 引脚 6mm x 6mm (0.5mm 间距) 和 40 引脚 5mm x 5mm (0.4mm 间距) QFN 封装。
应用
- 服务器和仪器
- 电信系统
- DC 功率分配系统
- 低值 DCR 电流检测
- 可编程 DCR 温度补偿
- 0.6V输出电压精度:±0.5%
- 双通道真远程检测差分放大器
- 可锁相的固定频率:250kHz至720kHz
- 双通道180°相位控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
- 两个N沟道MOSFET同步驱动
- 宽 VIN 范围:采用4.5V至38V电源供电
- 具有低DCR的输出电压范围:0.6V至3.5V,不具有低DCR:0.6V至5V
- 可调软启动电流斜坡或跟踪
- 折返输出电流限制
- 用于最高12相操作的时钟输入和输出
- 短路软恢复
- 输出过压保护
- 电源良好输出电压监控器
- 40引脚QFN封装
- 符合AEC-Q100的汽车应用认证
LTC3879
MAX15002
ADP1828
LT3742
LTC3834
LTC3834-1
MAX1 LTC3868-1
MAX15046
LTC3854
MAX17030
MAX1907A
LTC3851A-1
LTC3860
LTC3865
LTC3865-1
MAX17082
MAX17480
LTC3850-2
MAX17031
LTC3853
MAX15023
MAX15026
MAX15034
MAX17007A
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
