企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 95 粉丝
RH3845是一款控制器
型号: RH3845
--- 产品参数 ---
  • 可调恒定频率 - 100kHz至500kHz
  • 关断电流 100μA
  • 输出电压高达 36V
--- 产品详情 ---
RH3845是一款高压同步电流模式控制器,适用于中高功率、高效率电源。它提供7.5V至60V宽输入范围。通过外部VCC电源,输入电压可降至4V并在启动后持续工作。板载稳压器通过直接从VIN提供IC电源,以简化偏置要求。
其他特性包括可同步至噪声敏感型应用的外部时钟的可调固定工作频率、可以驱动大型N通道MOSFET的栅极驱动器、精密欠压锁定、低关断电流、短路保护、可编程软启动和过温保护。
请注意,LT3845中可用的突发工作模式(Burst Mode®)在RH3845版本中不可用。
RH3845MW-1在不允许反向电感电流的跳脉冲模式下工作。通过跳过周期,可在轻载下实现调节。在跳脉冲模式下工作可以产生较高的轻载效率,但输出电压纹波也较高。
RH3845MW-2在允许反向电感电流的强制连续模式下工作。这种工作模式在所有负载范围内保持恒定频率,使其适合噪声敏感应用。然而,强制连续模式在轻载下的效率较低。
第三方供应商供货情况
我们与第三方供应商合作,第三方会对内部带有RH Dice的封装产品进行组装和测试。
应用
  • 中间母线电源
  • 航空电子和控制系统
  • 分布式功率转换器
  • 循通过LTC认证的MIL-PRF-38535 V级流程的要求
  • 高压运行:最高60V
    • 对于高于30V的应用,建议审核“辐射报告”部分提供的单粒子报告。
  • 输出电压高达36V
  • 可同步至最高600kHz
  • 可调恒定频率:- 100kHz至500kHz
  • 关断电流:100μA
  • 可以驱动大功率MOSFET
  • 短路保护和软启动
  • 辐射性能
辐射性能
  • 根据TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
    • 200kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)
    • 100kRad (Si),符合条件D要求(10mRads(Si)/s)
    • ELDRS通过100kRad(Si)标准
  • 位移损伤缺陷(DDD)高达1E12中子/cm2
  • 温度100°C时,单粒子瞬态(SET)、单粒子翻转(SEU)和单粒子锁定(SEL)测试的线性能量传递(LET)高达117.6 MeV.cm2/mg
MAX17020
LTC3858
LTC3858-1
LTC3878
5003
ADP1829
LTC3811
LTC3826
LTC3826-1
LTC3850
MAX8664
LTC3810
LTC3810-5
LTC3812-5
MAX8792
LT3740
LTC3727LX-1
LTC3773
LTC3822-1
LTC3823
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
