--- 产品参数 ---
- 宽VIN工作电压范围 3.5V至60V
- 宽VOUT范围 0.8V至VIN
- 低IQ工作电流 = 40μA
--- 产品详情 ---
LTC3864 是一款坚固的高电压降压型 DC/DC 控制器,专为汽车和工业应用而优化。其可驱动一个 P 沟道功率 MOSFET 开关,并执行 100% 占空比运作。宽输入和输出电压范围可适合众多的应用。在故障情况下运作时,该器件利用失效模式与影响分析 (FMEA) 程序进行了验证。
LTC3864 拥有卓越的轻负载效率,在一种用户可编程的突发模式操作中仅吸收 40μA 的静态电流。其峰值电流模式、恒定频率 PWM 架构可实现开关频率和输出电流限值的良好控制。开关频率能利用一个外部电阻器在 50kHz 至 850kHz 的范围内进行设置,而且可以同步至一个频率介于 75kHz 至 750kHz 之间的外部时钟。
LTC3864 提供了可编程软起动或输出跟踪。安全功能包括过压保护、过流和短路保护 (包含频率折返) 以及一个电源良好输出信号。
LTC3864 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 4mm DFN 封装。
应用
- 工业和汽车电源
- 电信电源
- 分布式电源系统
- 宽VIN工作电压范围:3.5V至60V
- 宽VOUT范围:0.8V至VIN
- 低IQ工作电流 = 40μA
- 低压差工作:100%占空比
- 强大的高压MOSFET栅极驱动器
- 恒频电流模式架构
- 经过验证的FMEA,用于相邻引脚开路/短接
- 可选的高效突发工作模式(Burst Mode®)或跳脉冲模式(轻负载下)
- 可编程固定频率:50kHz至850kHz
- 可锁相频率:75kHz至750kHz
- 准确限流
- 可编程软启动或电压跟踪
- 内部软启动确保顺利平稳启动
- 电源良好输出电压监控器
- 低关断IQ = 7μA
- 采用小型12引脚散热增强型MSOP和DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
MAX8717
LTC3709
LTC3770
LTC3808
MAX8597
MAX8598
LTC3736-1
MAX8576
MAX8577
MAX8578
MAX8579
MAX8734A
LTC3703-5
LTC3737
LTC3802
MAX1541
MAX8544
MAX8742
LT3800
LTC3736
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
