--- 产品参数 ---
- VIN 范围 4.5V 至 38V
- VOUT 范围 0.6V 至 3.5V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3774 是一款双输出、多相 (PolyPhase®) 电流模式同步降压型开关稳压控制器,用于驱动电源模块、DRMOS 或外部栅极驱动器和功率 MOSFET。其运用了一种 LTC 专有的技术,可改善电流检测信号的信噪比,从而允许使用具非常低 DC 绕组电阻的电感器和电流检测元件,以较大限度地提升效率并降低抖动。
最大电流检测电压可设置在 10mV 至 30mV 的范围内。高速、低失调远端采样差分放大器和一个高精度 0.6V 基准可在 4.5V 至 38V 的宽输入电源范围内提供介于 0.6V 和 3.5V 之间的准确输出电压。从输出短路或过流状态的软恢复较大限度地抑制了输出过冲。该器件支持突发模式 (Burst Mode®) 操作、连续和脉冲跳跃模式。恒定的工作频率可同步至一个外部时钟或在 200kHz 至 1.2MHz 的范围内进行线性设置。多达 6 个 LTC3774 控制器能够并联起来工作,以实现 1、2、3、4、6、8 或 12 相操作。
LTC3774 采用 36 引脚 (5mm x 6mm) QFN 封装。
应用
- 计算机系统
- 电信和数据通信系统
- 工业设备
- DC 功率分配系统
- mΩ 以下 DCR 电流检测
- 采用电源模块、DRMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 进行运作
- 支持切相 (Phase Shedding) 和 N+1 相位冗余
- 可编程 DCR 温度补偿
- ±0.75% 最大总 DC 输出误差 (在整个温度范围内)
- 双通道差分远端输出电压检测放大器
- 相位可锁的固定频率范围:200kHz 至 1.2MHz
- VIN 范围:4.5V 至 38V
- VOUT 范围:0.6V 至 3.5V
- 支持预偏置输出的平滑启动
- 可编程软起动或 VOUT 跟踪
- 打嗝模式 / 从输出过流状态实现软恢复
- 36 引脚 (5mm x 6mm) QFN 封装
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
MAX1956
MAX1960
MAX1961
MAX1962
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
