--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 6V 至 60V
- 宽输出范围高至 55V
- 封装 FE
--- 产品详情 ---
LT®3763 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在 0V 至 55V 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。输出电流由 CTRL 引脚上的模拟电压和一个外部检测电阻器设定。电压调节和过压保护利用一个连接于输出和 FB 引脚之间的分压器来设定。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器或利用 SYNC 引脚和一个外部时钟信号在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。输入和输出电流检测可提供输入电流限制和这些电流的准确测量。FBIN 引脚可供那些需要峰值功率跟踪功能的应用之用。
该器件的其他特点包括一个与 CTRL 引脚配合使用的准确外部基准电压、一个可提供可编程 UVLO 迟滞的准确 UVLO/EN 引脚、一个针对 LED 应用的 PWM 驱动器、输出电压故障检测和热停机功能。
应用
- 高功率建筑照明
- 汽车照明
- 航空和海事高强闪光灯
- 太阳能供电型充电器、激光二极管
- 准确地控制输入和输出电流
- 3000:1 True Color™ 调光
- ±1.5% 电压调节准确度
- ±6% 电流调节准确度
- 6V 至 60V 输入电压范围
- 宽输出范围高至 55V
- <2μA 停机电流
- 用于负载电流热控制的控制引脚
- 输入和输出电流监视和限制
- 开路、短路和 C/10 故障检测
- PWM 驱动器输出适合 LED 应用
- 耐热性能增强型 28 引脚 FE 封装
MAX1775
LTC1874
MAX1744
MAX1745
MAX786
LTC1771
LTC1773
LTC1772
LTC1775
MAX1714A
MAX1714B
LTC1735-1
MAX651
MAX797
LTC1735
LTC1622
LTC1625
MAX1711
MAX1649
MAX1651
MAX1653
MAX1654
MAX1655
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
