--- 产品参数 ---
- 可编程固定频率 250kHz 至 770kHz
- 宽输入电压范围 4.5V 至 38V
- 输出电压范围 0.6V 至 3.5V
--- 产品详情 ---
LTC®3866 是一款单相电流模式同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 开关。该器件采用了一种独特的架构,此架
构可改善电流检测信号的信噪比,从而允许使用非常低 DC 电阻的功率电感器,以较大限度地提升高电流应用中的效率。该特性还降低了低 DCR 应用中常见的开关抖动。另外,LTC3866 还包括一个高速远端采样差分放大器、一个可选择为 10mV、15mV、20mV、25mV 或 30mV 的可编程电流检测限值以及 DCR 温度补偿功能电路,旨在精确限制整个温度范围内的最大输出电流。
LTC3866 还具有一个 0.6V 的高精度基准和一个 ±0.5% 的保证限值,可提供一个 0.6V 至 3.5V 的准确输出电压。一个 4.5V 至 38V 的输入电压范围允许它支持众多的总线电压与各种类型的电池。
LTC3866 可提供扁平 24 引线 4mm x 4mm QFN 封装和 24 引线裸露衬垫 FE 封装。
应用
- 计算机系统
- 电信系统
- 工业和医疗仪器
- DC 功率分配系统
- mΩ 以下 DCR 电流检测
- 高效率:达 95%
- 可选的电流检测限值
- 可编程 DCR 温度补偿
- 硅片过温热停机
- ±0.5% 0.6V 输出电压准确度
- 可编程固定频率:250kHz 至 770kHz
- 高速差分远端采样放大器
- 宽输入电压范围:4.5V 至 38V
- 输出电压范围:0.6V 至 3.5V (采用差分放大器)
- 可调软起动或输出电压跟踪
- 折返输出电流限制
- 短路软恢复
- 输出过压保护
- 24 引线 (4mm x 4mm) QFN 封装和 24 引线 FE 封装
MAX20754
LT8711
LTC3874-1
LTC7800
LTC7801
MAX17557
MAX15157B
MAX17548
LTC7821
LTC3871
MAX17024
LTC3895
LTC7813
LTC7851
MAX17231
MAX17232
MAX17233
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC7812
LTC3877
LTC3886
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
