--- 产品参数 ---
- 电源输入电压 2.95 V至20 V
- 输出电压 0.6 V
- 提供三种频率选择 300 kHz、600 kHz和1.0 MHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/37/wKgZomR9oNqAY3x0AAB7OzFVcac300.png)
ADP1874/ADP1875均为多功能电流模式同步降压型控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流限制、电流控制方案,具备出色的瞬态响应、较佳稳定性和限流保护特性。此外,这些器件还采用谷值电流模式控制架构,能以低占空比实现较佳性能。因此,ADP1874/ADP1875可以驱动所有N沟道功率级,从而调节低至0.6 V的输出电压。
ADP1875是ADP1874的省电模式(PSM)版本,能够以脉冲跳跃方式工作,以便在轻负载时维持输出调节,同时实现更高系统效率(更多信息请参阅“ADP1875省电模式(PSM)”部分)。
ADP1874/ADP1875提供三种频率选项:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz,以及PSM选项;因此,非常适合要求2.95V至20V单输入电源电压范围的各种应用。低压偏置通过5 V内部低压差稳压器(LDO)提供。
I此外,这些器件包含软启动编程功能,可限制启动期间来自输入电源的输入浪涌电流,并在预充电输出条件下提供反向电流保护。低端电流检测、电流增益方案、集成升压二极管以及PSM/强制脉冲宽度调制(PWM)选项,可减少外部元件数量并提高功效。
ADP1874/ADP1875在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用16引脚QSOP封装。
应用
- 电信和网络系统
- 中高端服务器
- 机顶盒
- DSP内核电源
- 电源输入电压范围:
2.95 V至20 V - 片上偏置调节器
- 输出电压:0.6 V(最小值)
- 0.6 V、±1.0%精度基准电压源
- 支持所有功率级N沟道MOSFET
- 提供三种频率选择:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz
- 无需电流检测电阻
- 轻负载条件下可采用省电模式(PSM)工作(仅ADP1875)
- 电阻可编程电流限值
MAX17007A
MAX17020
LTC3858
LTC3858-1
LTC3878
MAX15003
ADP1829
LTC3811
LTC3826
LTC3826-1
LTC3850
MAX8664
LTC3810
LTC3810-5
LTC3812-5
MAX8792
LT3740
LTC3727LX-1
LTC3773
LTC3822-1
LTC3823
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
