--- 产品参数 ---
- 电源输入电压范围 2.95 V至20 V
- 输出电压 0.6 V
- 提供三种频率选择 300 kHz、600 kHz和1.0 MHz
--- 产品详情 ---
ADP1874/ADP1875均为多功能电流模式同步降压型控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流限制、电流控制方案,具备出色的瞬态响应、较佳稳定性和限流保护特性。此外,这些器件还采用谷值电流模式控制架构,能以低占空比实现较佳性能。因此,ADP1874/ADP1875可以驱动所有N沟道功率级,从而调节低至0.6 V的输出电压。
ADP1875是ADP1874的省电模式(PSM)版本,能够以脉冲跳跃方式工作,以便在轻负载时维持输出调节,同时实现更高系统效率(更多信息请参阅“ADP1875省电模式(PSM)”部分)。
ADP1874/ADP1875提供三种频率选项:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz,以及PSM选项;因此,非常适合要求2.95V至20V单输入电源电压范围的各种应用。低压偏置通过5 V内部低压差稳压器(LDO)提供。
此外,这些器件包含软启动编程功能,可限制启动期间来自输入电源的输入浪涌电流,并在预充电输出条件下提供反向电流保护。低端电流检测、电流增益方案、集成升压二极管以及PSM/强制脉冲宽度调制(PWM)选项,可减少外部元件数量并提高功效。
ADP1874/ADP1875在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用16引脚QSOP封装。
应用
- 电信和网络系统
- 中高端服务器
- 机顶盒
- DSP内核电源
- 电源输入电压范围:2.95 V至20 V
- 片上偏置调节器
- 输出电压:0.6 V(最小值)
- 0.6 V、±1.0%精度基准电压源
- 支持所有功率级N沟道MOSFET
- 提供三种频率选择:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz
- 无需电流检测电阻
- 轻负载条件下可采用省电模式(PSM)工作(仅ADP1875)
- 电阻可编程电流限值
LTC3836
LTC3835
LTC3835-1
LT3844
LTC3822
LTC3824
ADP1864
LTC3728L-1
LTC3772B
LTC3827
LTC3827-1
ADP1821
ADP1822
LTC3736-2
LTC3772
LTC3809
LTC3809-1
LTC3828
MAX1631A
MAX5066
LT3724
LTC3727A-1
MAX5060
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
