企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LTC3833是一款控制器
型号: LTC3833
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 4.5V 至 38V
  • VOUT 范围 0.6V 至 5.5V
  • 封装 QFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3833 是一款面向高功率应用的同步降压型 DC/DC 开关稳压器控制器。该器件用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控接通时间谷值电流模式架构在稳态操作中实现了快速瞬态响应及恒定频率切换,这与 VIN、VOUT 和负载电流无关。
差分输出电压检测功能与一个精准型内部基准相组合,提供了 ±0.67% 输出调节准确度以及对输出终端中源自线路损失并高达 ±500mV 的偏差进行校正的能力。该器件的工作频率可利用一个外部电阻器在 200kHz 至 2MHz 之间进行设置,而对于那些对噪声和 EMI 敏感的应用则可使工作频率同步至一个外部时钟。
非常低的tON 和 tOFF 时间分别实现了接近于 0% 和接近于 100% 的占空比。这款器件可以提供可编程软起动或输出电压跟踪功能。安全功能包括输出过压保护、具折返的可编程电流限值和一个电源良好输出信号。
应用
  • 分布式电源系统
  • 负载点转换器
  • 计算系统
  • 数据通信系统
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
  • VOUT 范围:0.6V 至 5.5V
  • 输出准确度:在 25°C 时为 ±0.25%,在整个温度范围内为 ±0.67%
  • 差分输出检测允许高达 500mV 的线路损失
  • 快速负载瞬态响应
  • tON(MIN) = 20ns,tOFF(MIN) = 90ns
  • 受控接通时间谷值电流模式架构
  • 频率可编程范围为 200kHz 至 2MHz,而且可同步至外部时钟
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
  • 过压保护和电流限值折返
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出跟踪或可调软起动功能
  • 外部 VCC 输入用于旁路内部 LDO
  • 20 引脚 (3mm x 4mm) QFN 封装和 TSSOP封装
LTC1874
MAX1744
MAX1745
MAX786
LTC1771
LTC1773
LTC1772
LTC1775
MAX1714A
MAX1714B
LTC1735-1
MAX651
MAX797
LTC1735
LTC1622
LTC1625
MAX1711
MAX1649
MAX1651
MAX1653
MAX1654
MAX1655
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
